Thema: Mikroschrittbetrieb mit A4988 und winzigen Steppern
    Hallo zusammen,
    nachdem ich sonst hier eher der stille Mitleser bin, muss ich heute doch mal etwas schreiben, da ich nicht weiterkomme.
    Ich plane einen Miniaturantrieb für ein Radar im Modellbau mit Schrittmotoren.
    Dafür verwende ich diese Motoren hier:
    http://www.ebay.de/itm/3-5V-2-Phase-...item43ca5c6479
    bzw. einen etwas größeren Motor mit 10mm
    Als Treiber kommt ein Pololu A4988 Clon hinzu.
    Betrieben werden die Motoren über ein Step-Up Wandler an 24V, weil ich so hoffte, dass sie etwas mehr Drehmoment haben.
    http://www.ebay.de/itm/XL6009-Einste...item51b5b43c1e
    An 12V war das Drehmoment wirklich minimal.
    Das Problem ist, dass diese Minimotoren einen ziemlich großen Schrittwinkel haben, nur 20 Schritte/Umdrehung.
    Damit die Bewegung bei 40 1/min dann aber flüssig aussieht, muss ich auf den 1/16 Mikroschrittbetrieb des A4988 zurückgreifen.
    Das Dumme ist nur, das funktioniert nicht richtig
    Wenn ich den 10mm Motor ganz langsam ansteuere, sehe ich trotz Mikroschrittbetrieb die einzelnen Schritte, es sind genau 20 pro Umdrehung.
    Dazu schwingt der Motor auch noch etwas nach jedem Schritt.
    Wenn ich die Ansteuerung auf 320 Hz einstelle, dann macht der Motor genau 1 Umdrehung/Sekunde, aber nur mit 20 Schritten.
    Es sieht also so aus, als würde der Motor zwar mit 320 MikroSchritten angesteuert, führt aber in der Realität nur die 20 Vollschritte aus.
    Bei dem kleineren Motor sieht das viel flüssiger aus, der macht also wirklich irgendwelche Mikroschritte.
    Aber, er bewegt sich nicht gleichförmig und vor allem nicht mit der "richtigen" Drehzahl.
    Bei 320Hz Ansteuerung braucht er ca. 3s für eine Umdrehung.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Können das diese kleinen Motoren einfach nicht?
    Berlin (Mariendorf)
    Bei weitem nicht alle Schrittmotoren sind auch Mikroschritt-tauglich. Was du beobachtest, spricht ja auch dafür, dass du ebensolche vorliegen hast.
    Damit bin ich aber auch schon wieder mit meinem Latein am Ende.
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Jeder Motor hat Drehmoment proportional zum Rotordurchmesser. "Richtige" Drehzahl macht ein Getriebe.
    Du revolutionierst gerade die Theorie der Elektrodynamik und die Grundfesten der Lehre von den elektrischen Maschinen.
    Dresden
    @Picture: das macht irgendwie weder in sich, noch im Zusammenhang mit dem Thema Sinn :/
    AI - Artificial Idiocy
    Sorry, das siehe ich aber erst jetzt, da es keine Beiträge mehr gibt. Bisher habe ich wahrscheinlich falsch gemeint, dass Bastler sich (fast) alles einfacher vorstellen darf._.
    Geändert von PICture (23.07.2014 um 10:00 Uhr)
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.08.2016, 20:45
  2. Probleme mit Schrittmotorsteuerung Pololu A4988
    Von Tummetott im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 18:56
  3. Verkaufe Verkaufe Polulus (A4988 ) und Schrittmotoren ( 4,3kg/m)
    Von Benny12 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 28.09.2012, 22:05
  4. steuerung mit l298 umbau auf mikroschrittbetrieb?
    Von madonnaro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 07:10
  5. ZeichenKETTE einlesen und damit G'keit von 2 Steppern regeln
    Von commander7 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 02:14
