Seite 2 von 14 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 138
Thema: I/O-, ADC- und DAC Erweiterung für RP6??? 3,3V und 5V!?
    Hi!
    Nein, das nicht. Der I2C ist ja ein Bus, an dem viele Teilnehmer hängen können.
    Einer ist der Master (bei dir z.B. der M256) und alle anderen sind dann slaves (M32-Controller, Base-Controller, alle ICs auf dieser neuen platine, alle ICs auf der MultiIO).
    Grüße
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Ich überlege noch aber ich wäre evtl. interessiert.
    Wunschliste wäre min. 8 bis 16 digital IO Ports, 4 bis 8 AD und 4 bis 8 DA Ports mit pcf Bausteinen in 5v Technik, sowie 8 transitorisierte Open Colector Schaltausgänge mit je einer Led welche anzeigen ob der Transistor schaltet (könnte man dann auch für bis zu 8 Relais nutzen), eine 3.3v Versorgung mit bis zu 1A und ein 3,3v tauglichen I2C umsetzer.
    Per Optokoppler getrennte IO wären auch denkbar aber für mich eher kein Wunschlistenthema - wenn ihr 220v taugliche Solidstate Relais verwenden wollt, verwendet bitte schon aus sicherheitsgründen Optokoppler und beachtet bitte die VDE zum Thema Leiterplattenentwurf für solche Spannungen/Ströme. Ich persönlich halte ausdrücklichst garnichts davon, im Hobbybereich mit Spannungen über 24v zu arbeiten und für die üblichen 3-24v braucht man keine ST-Relais!
    Jemand der unbedingt Starkstrom schalten will, sollte auf fertige Relaisboards zurückgreifen, die entsprechend designt und geprüft sind und zumindest ein ordentlichen Schutztrafo sein eigen nennen und bedienen können... ein Stromschlag aus der Steckdose ist nicht lustig!
    Sind Sie auch ambivalent?
    Yeah, der Ambivalente weiß, was er will
    Danke dir, ich werde versuchen das alles zu berücksichtigen. Verwenden werde ich wohl "normale" Halbleiterrelais, auf keinen Fall was für über 30V! Macht keinen Sinn, dort kenne ich mich nicht mehr aus. Und das gilt (nehme ich einfach mal an) für die meisten Nutzer hier im RP6-Forum. Also schaffe ich da auch gar kein Angebot für so was
    Ich dachte da an was vergleichbares zu diesem Ding hier bei Tinkerforge das bei mir im Regal liegt.
    Wie gesagt, ich habe alle deine Sachen auf der Liste. Einzige "sorge": nach erster kurzer Recherche habe ich gesehen, dass ADCs und DACs mit 8 Eingängen gleich mal relativ teuer werden können (deutlich über 5 Euro). Wenn da jemand was anderes weiß, bitte her damit. Allerdings sollten sie bei den "großen" Shops erhältlich sein, also C, Reichelt, Farnell, und vergleichbare. Irgendwas in China mit 6-12 Wochen Lieferzeit und horrenden Portokosten ist ja auch quatsch, denke ich.
    Danke und Grüße
    Frage A)
    Könnte man für die geplante "analog-digitale Anschluss-Platine" auch noch bestimmte Sensoren vorsehen?
    Beispiele:
    - Spannungsüberwachung 3,3 und 5V
    - Strommessung an Entnahmestellen
    - Temperaturmessung an Leistungshalbleitern
    Frage B)
    Oder wäre auch eine I/O-Platine für ein (zusätzliches) "Thema" denkbar?
    Beispiele:
    - I/O-Platine, die auch 4 oder 6 Motoransteuerungen (mit Anschlüssen f. Spannungs-/Strom-/Drehimpulsgeber-Sensoren) enthält (Sinn: Option, ein anderes Einzelrad-Fahrwerk als das RP6-Chassis nutzen zu können)
    - I/O-Platine, die auch eine Adapterplatine für Arduino Uno Addon-Boards ist
    - I/O-Platine, die auch einen Kameraanschluss vorsieht (Bildbearbeitung über AVR µC)
    Dirk
    Hi Dirk,
    coole Ideen. Vor allem das mit der neuen Motoransteuerung und mit dem Adapter für Arduino!
    Das mit der Arduino-Kompatibilität sollte man denke ich leicht hinbekommen. Alles andere muss ich mir erst mal überlegen, bevor ich dir da was genaues sagen kann. Ich wollte das Board klein, einfach und simpel halten. Aber ich überlege mir was.
    Grüße
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Frage B)
    Beispiele:
    da wäre ich sofort dabei!
    kann man ganz grob den platzbedarf für z.b. RolfDs auflistung abschätzen? Wäre damit die standard-EXP-platine voll? Oder könnte sie kleiner sein (nur die 4 stecker für den RP6-bus und der raum dazwischen? Damit wäre auch noch - zumindest ein teil - die darunter liegenden platine zugänglich...
    gruß inka
    Da müsst ihr mir etwas Zeit geben
    So schnell geht das noch nicht. Ich versuche mich mal an der Platine und gebe euch dann bescheid
    Hi fabqu:
    Was die Motorsteuerung angeht, könnte man wie beim RP6v2 die SP8M3 vorsehen, die sind klein und enthalten schon 1/2 H-Brückenansteuerung mit 2 MOSFets (bis 4,5A).
    Wenn man z.B. 8 leistungsfähigere Ausgangsports auf der neuen Platine haben will (s.o., z.B. von RolfD geschrieben), könnte man dafür 8 der SP8M3 vorsehen, die die 8 Ausgänge wahlweise nach High-Side oder Low-Side schalten können.
    Je 2 SP8M3 zusammen bilden dann eine H-Brücke, so dass man damit schon 4 volle Motoransteuerungen hätte.
    Dirk
    Super, gibts bei Farnell und kosten 93Cent
    -> ergo: ich bastel mal ein bisschen rum
    Naja der 16 Bit Port ist mit einem PCF8575 oder 2 PCF8574(a) hin zu bekommen.
    Der AD/DA Port wäre z.b. mit einem bis 2 PCF8591 möglich. Also 4x 16 beinige smds oder ggf statt 2 16ner ein 24er ...
    Ein MAX oder AD chip wäre aber auch fein.. da kenn ich mich aber nicht mit den Gattungen aus.
    Inka, das Adressjumperfeld und die Pfostensteckerleiste für meine Wunschliste ist größer als der eigentliche Chip-Bauteilplatzbedarf - befürchte ich. Mach dir da mal keine Sorgen... vielleicht kann man die Jumper wenigstens durch kleine Lötbrücken im RM 1,27 lösen. Spart bei 3 Brücken je Baustein bzw. bei 4 Chips dann auch schon fast 8 mm.
    Und guckt euch zum Thema Transistorstufe mal den ULN2803 an... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
    Sowas gibts auch in anderen Leistungsklassen noch..
    Hier noch die angesprochenen PCF Bausteine als PDFLink
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8575.pdf
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8574.pdf
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8591.pdf
    Es gibt noch nen paar mehr...
    Übrigends.. auch diese Geschichten erfinden wir hier nicht zum ersten mal... http://www.mikrocontroller.net/artic...und_Peripherie
    Geändert von RolfD (29.07.2014 um 19:36 Uhr)
  1. Funk Erweiterungsmodul für den RP6 und RP6v2 - Gratis für Tester!
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 17:28
  2. ADC Erweiterung
    Von blenderkid im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 00:08
  3. [ERLEDIGT] Atmega32 und MCP4922, Falscher DAC Output
    Von Burga im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.11.2011, 21:24
  4. DAC AD5343 und timingparameter
    Von Ceos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 11:04
  5. ADC & DAC
    Von nister im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 16:23
