Seite 90 von 93 ErsteErste ... 40808889909192 ... LetzteLetzte
Ergebnis 891 bis 900 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #891
    Dresden
    Das durchgehen eines Motors hat nichts damit zu tun, ob es ein Universalmotor ist, sondern das ist typisches Reihenschlussverhalten. Dabei ist die Erregerwicklung in Reihe mit der Läuferwicklung geschaltet. Sowas hat man auch bei Staubsaugern oder beim Dremel, wobei zum Erzeugen einer Grundlast schon ein einfaches kleines Lüfterrad reicht. Man kann bei solchen Maschinen übrigens die Drehrichtung wechseln, indem man eine der beiden Spulen entgegengesetzt schaltet Neben dem Reihenschlussmotor gibt es auch den Nebenschlussmotor, da sind die Wicklungen parallel. Der hat ein härteres Verhalten, indem er nicht so hoch dreht und unter Last auch nicht so schnell einknickt. Dein Motor könnte vielleicht sowas sein, jedenfalls wäre das bei einer Drehmaschine eher sinnvoll.
    Eine Drehzahlregelung wäre wohl ein bisschen overkill für so ein kleines Maschinchen, vor allem, wenn der Motor so schon ein recht hartes Verhalten hat.
    AI - Artificial Idiocy
  2. #892
    HaWe
    bin ich hier im "Erfolg der Woche" Thread oder aus Versehen in einem Motoren-Chat gelandet ?
  3. #893
    Oldenburg
    off topic @hawe
    Du bist möglicherweise gar in der falschen Community gelandet. Ist es eigentlich nötig, dass Du in jedem zweiten Thread an dem Du beteiligt bist, irgendwelche Pöbeleien vom Stapel lässt? Das RN lebt von seinen freundlichen und zivilisierten Umgangsformen, mein Eindruck ist, dass es im Sinne der allermeisten Mitglieder ist, wenn es dabei bleibt.
    Und um Deine Frage noch konkret zu beantworten: dieses ist ein Unterforum von "Offtopic und Community Tratsch". Der Thread funktioniert seit knapp 900 Beiträgen so, dass Leute ihren "Erfolg der Woche" posten und andere dann mehr oder weniger formlos, frei assoziativ in ein paar Beiträgen darauf reagieren und schreiben was ihnen dazu in den Kopf kommt. Nach ein paar Beiträgen ist die Diskussion dann idR abgeschlossen und der nächste macht seinen Beitrag. Es ist völlig okay, wenn Dir das nicht gefällt, lies den Thread dann halt einfach nicht.
  4. #894
    HaWe
    es war nur rein informativ - nach dem Topic-Titel dachte ich, es wäre auch nach wie vor das Topic dieses Topics. Sonst gehen ja on-topics in den off-topics eher unter, auch wenn sie on-topic sind. Wenn sie aber niemanden interessieren, kann man durchaus off-topic bleiben, wie überall hier im off-topic, klar, und dann kann man sie auch komplett weglassen, auch klar.
  5. #895
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    ... Wenn sie aber niemanden interessieren, kann ... man sie auch komplett weglassen, auch klar.
    Darüber sollte so mancher nachdenken.
    Raum Augsburg - Ulm
    Ein Erfolg: Mein ca. 8-9 Jahre alter 17" TFT (damals ca.700€) lies sich plötzlich nicht mehr einschalten bzw. man mußte 20-30× die Spannungversorgung aus-/einschalten, bis er dann irgendwann startete. Monitor geöffnet und die Spannungsversorgung kontrolliert (intern, extern durch 12V-Netzteil versorgt) und festgestellt, daß nicht immer alle Spannungen vorhanden waren. Datenblatt des verbauten MAX1864 herunter geladen und einige Messungen später auf die vielen Tantals getippt. Alle (8 Stück 47uF/6.3V) getauscht und siehe da: es geht
    Der Monitor hängt nur an meinem Fräs-PC und deshalb wollte ich keinen neuen kaufen ...... hatte ich inzwischen aber schon (24" für130€) ..... na egal ich hab noch einen 15"er (der schaltet ab und zu auf Barbie-TV um: totaler rosa-stich) der jetzt durch den reparieren ersetzt wird.
    Ich programmiere mit AVRCo
  7. #897
    Ich hab es endlich geschafft meinen neuen Pc fertig zusammen zu bauen, bisher hat mir immer die Zeit dazu gefehlt. Dauer des Projekts (ca 2 Jahre)
  8. #898
    Zitat Zitat von MakeItByDoIt Beitrag anzeigen
    .. endlich .. meinen neuen Pc fertig zusammen zu bauen .. Dauer des Projekts (ca 2 Jahre) ..
    Ohne Dich jetzt zu NOCH mehr Postings anstiften zu wollen, aber das passt doch eher zu "Fehlschlag der Woche" als so´n Kurzschluss - am Multimeter.
Hits:	24
Größe:	44,7 KB
    Mein erfolg Erste Platine die ich Fertigen Lassen habe, Lichtsensor + Temperatursensor + ESP8266, hab davon 6stk. als Raumsensoren im betrieb, ein zusetzliches Modul für LF+LD ist schon in der Planung
    Legastheniker on Bord !
  10. #900
    Mein kleiner Erfolg der Woche:
    ich habe meine doch sehr in die Jahre gekommene (lahmes WLAN & USB) Fritzbox 7270 gegen eine 7490 an einem Kabeldeutschlandanschluß erfolgreich ausgetauscht (mit DECT/Telefonie). Ich wollte definitiv NICHT eine eigentlich vorgeschriebene Miet-Box von KD nehmen.
    Die Foren waren voll von "geht überhaupt nicht" bis "Du wirst nie wieder telefonieren können".
    ...ging doch, und meine alte Box erfreut sich nun ihrer neuen Aufgabe als Repeater!
    Geändert von Andree-HB (04.02.2016 um 09:44 Uhr)
