Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Temperatursensor bis 150°C gesucht
    Deutschland
    Hallo zusammen,
    ich bin derzeit auf der Suche nach einem Temperatursensor der bis zu 150°C messen kann. In der späteren Anwendung wird er hauptsächlich Temperaturen zwischen 70-140°C messen werden.
    Ich würde am liebsten einen Digitalen Sensor nehmen, um mir die Rechnerei zu ersparen, aber ich habe kaum bzw. keinen gefunden der diesen Bereich abdeckt.
    Wenn ich einen NTC nehmen würde, was macht dann mehr Sinn? Eine Konstantstromquelle oder einfach nur einen 2. Widerstand in Reihe schalten?
    Die Genauigkeit kann ruhig 2-3° betragen. So genau muss es nicht sein. Welchen Mikrocontroller ich verwende steht noch nicht ganz fest, aber es wird ein Atmel sein.
    Oder habt Ihr eine ganz andere Idee? Bin für jeden Vorschlag offen.
    Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen
    Martin
    Bei einem unlinearem NTC ist es egal. Sonst ist ein 2. Widerstand einfacher.
    Hm...ich würde lieber eine Konstantstromquelle spendieren und den Widerling mit Vierleitermessung ausmessen.
    Und soviel Rechnerei ist das doch gar nicht...ohmsches Gesetz, wenn du die Kennlinie zu unlinear wird läuft das ganze vielleicht auf eine Funktion 2. Grades hinaus. Sorgen um die Rechnerei würde ich mir erst dann machen, wenn du in ASM programmieren mußt UND dir die ganzen mathematischen Funktionen noch programmieren mußt (wobei es dazu bereits im Netz genug Quellcode gibt der mit K+E übernommen werden kann), also selbst das wäre kein Hexenwerk. Deinen Anforderungen nach scheint ja eine 8-Bit-Auflösung locker auszureichen.
    Wie lautet denn die Aufgabe?
    Deutschland
    Hallo zusammen,
    danke erstmal für die schnellen Antworten!
    Ich programmiere in Bascom. Da macht rechnen eher wenig Spaß. Ich dachte bisher immer das ein NTC bzw. ein PTC nie linear verläuft. Gibt es etwa lineare?
    Ich hab das mal ne runde gegoogelt und man ließt immer nur das die "linearen" ebenfalls exponentiell verlaufen.
    Ja, ein Widerstand ist um Welten einfacher. Wenn ich damit mein Ziel(70-140°C mit 2-3° Genauigkeit) erreichen kann, wäre das natürlich schon eine Ideale bzw preiswerte Lösung.
    Die Aufgabe lautet: Eine Temperatur zwischen 70-140°C messen können und den Sensor mittels Atmel auslesen können
    Das ganze soll später bei meinem Modellbau Verbrennungsmotor die Temperatur überwachen und gegeben falls eine Art Notlauf auslösen.
    Was für eine art von Sensor würdet Ihr denn nehmen ?
    Martin
    Ich würde dir bis 150 °C den linearen LM35 empfehlen: http://www.datasheetcatalog.com/data...3/5/LM35.shtml .
    Wirklich lineare Widerstandskennlinien gibt es nicht. Nur solche, die innerhalb eines gewissen Bereichs annähernd linear sind.
    Wieso? Ausdrücke wie b*(a*a)+c*a sollte doch selbst Bascom verarbeiten können. Oder nicht?
    Deutschland
    Hallo nochmal,
    danke für den Tipp mit dem LM35. Ich denke der wirds werden. Kompakt, aber trotzdem schon mit einem gescheitem Ausgang! So muss das sein. Zudem hat der Sensor selbst bei 140°C noch eine gute Genauigkeit.
    Nicht direkt. Man muss jeden Schritt in einer neuen Zeile rechnen. Das heißt man braucht jede Menge zwischen Variablen und muss selbst beachten wann was zuerst usw. gerechnet werden muss. Ist also nicht ganz so einfach...
    Ich wollte ja schonmal auf C umsteigen, war mir aber damals zu komplex. Vielleicht kommt das ja aber auch noch mal irgendwann.
    Martin
    - - - Aktualisiert - - -
    Ok... Auf der Suche nach dem LM35 hat sich ein kleines Problemchen ergeben.
    Man findet in der Regel nur den LM35DZ. Dieser geht jedoch nur bis 110°C. Die einigen die bis 150°C gehen, sind in einem Metallgehäuse eingefasst und sind leider zu groß, als das ich diese in der nähe des Zylinderkopfes montieren könnte. Demnach wider alles auf Anfang und eine alternative suchen / finden.
    LG
    mfG
    Willi
    C sieht nur komplex aus wegen den geschweiften Klammern. Bascom verschint dich nur mit den richtigen Registerbezeichnungen, die stehen aber alle im Datenblatt, probiers mal aus.
    TT,KA
    hier gibt es noch etwas Lesestoff, das für die Auswahl hilfreich sein könnte:
    https://www.mikrocontroller.net/arti...mperatursensor
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
  1. Temperatursensor
    Von im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 22:13
  2. Temperatursensor für den RP6 gesucht
    Von Pyrgo im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 17:41
  3. RTC, mit Temperatursensor und 4 Alarmzeiten? Gesucht .. ^^
    Von bluelight_electronic im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.12.2005, 19:37
  4. Temperatursensor
    Von franzl im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 22:39
  5. Digitaler Temperatursensor gesucht
    Von Rofo88 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 18:36
