Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: flashen über HC5/HC6 bluetooth modulkombination
    nahe Dresden
    hallo allerseits,
    bei RP6 habe ich es hinbekommen, hier will es irgendwie nicht klappen.
    Die datenübertragung zwischen PC und arduino mega und auch zwischen zwei arduinos geht inzwischen problemlos...
    Die module sind gepaired, auch richtig eingestellt, versucht habe ich die übertragung durch direktes anschliessen an TX/RX bzw. TX1, RX1, auch über USB/RX232 adapter (glaub FTDI heissen die) an den USB anschlüssen mit allen möglichen über-kreuz-verbindungen, verschiedene upload baudraten (als software habe ich die IDE 1.0.5), habe aber nur timeout meldungen bekommen...
    ich weiss nicht was ich noch probieren könnte - hat das schon jemand realisiert? Oder noch eine idee?
    gruß inka
    Zur Info: Zum Flashen des Arduino muss der Controller Resetted werden. Entweder beim Upload den Reset Taster drücken und im richtigen Moment wieder loslassen. Oder im Auto Reset Modus: hier wird der DTR Pin kurzzeitig auf LOW gezogen (liegt über 100nF C am Reset Pin). Der DTR Pin fehlt allerdings beim HC05/06.
    Flashen über Bluetooth klappt hervorragend mit dem Adafruit Bluefruit EZ-Link, dank Auto Baudraten Erkennug und herausgeführtem DTR Pin:
    https://www.adafruit.com/products/1588
    nahe Dresden
    hi m.a.r.v.i.n,
    das Bluefruit wird leider nicht von linux unterstützt (steht zumindest so in der beschreibung) und ist auch ein bischen teuer
    habe jetzt noch weiter gesucht, zum autoreset gibts ja unmenge an threads im netz, allerdings sind die wenigsten so detailiert, dass man damit weiterkommt. Wäre diese schaltung z.b. für sowas geeignet?
Hits:	20
Größe:	45,6 KB
    gruß inka
    Hallo inka,
    ja das könnte klappen. Wenn sich das State Signal nur einmalig nach dem Verbindungsaufbau den Zustand ändert, und während das Programmierens stabil bleibt. Die Baudrate muss natürlich mit der durch den Bootloader festgelegten übereinstimmen.
    Ansonsten habe ich noch das hier gefunden:
    http://www.joshuanewell.com/electron...-via-bluetooth
    Hier wird eine zusätzliche Leitung an Pin32 (RTS) vom HC-05 als Auto-Reset verdrahtet. Allerdings fehlt hier der Pegelwandler am RX Pin vom HC-05.
    nahe Dresden
    hi marvin,
    ist die standard baudrate fürs upload über die arduino IDE nicht auf 115200 festgelegt?
    gruß inka
    Hallo inka,
    nein, die Baudrate kann je nach Board unterschiedlich sein und ist in der /hardware/arduino/avr/boards.txt hinterlegt:
    Arduino Uno: uno.upload.speed=115200
    Arduino Duemilanova/Diecimila: diecimila.menu.cpu.atmega328.upload.speed=57600
    Arduino Mega 2560: mega.menu.cpu.atmega2560.upload.speed=115200
    Arduino Mega 1280: mega.menu.cpu.atmega1280.upload.speed=57600
    Arduino Pro 168@16MHz: pro.menu.cpu.16MHzatmega168.upload.speed=19200|
    nahe Dresden
    hi m.a.r.v.i.n,
    die drahtlose kommunikation ist mir schon sehr wichtig, deshalb habe ich mir doch das modul von
    Adafruit gekauft. Das es von linux an der USB schnittstelle nicht erkannt wird, bestätigt schon mal die aussage im manual, aber es gibt ein paar leute, die es zum laufen gebracht haben, da habe ich also noch hoffnung...
    Das modul wie auch ein HC05 - mit dem es später gepairt werden soll - werden beide von meinem android smartphone erkannt, fragen zu Deiner konfiguration hätte ich noch:
    - wie hast Du das EZ-link am arduino angeschlossen? RX, TX, Vin, GND ist klar, und DTR an Rst, sonst noch was?
    - was hast Du am PC? HC05 oder ein normales bluetooth-modul?
    musstest Du irgendwas am HC05 bzw- BT-modul einstellen, oder tut es das drücken des pairing knopfes am EZ-link?
    gruß inka
    Hallo inka,
    Am PC verwende ich nur einen normalen Bluetooth Dongle. Das Adafruit EZ-Link verwende ich an einem Arduino Pro. Muss man einfach nur am FTDI Stecker anschließen. Beim Anschluss wird zwischen DTR und Reset noch ein Kondensator benötigt.
    zum Pairen des EZ-Link reicht das Drücken des Pairing Knopfes nicht, du musst auch den Pin Code eingeben (1234).
    nahe Dresden
    hi m.a.r.v.i.n,
    so. es funktioniert, auch mit dem upload der sketches
    das einzige, was die freude trübt ist, dass nach dem abschalten des arduino (und damit des adapters) sämtlich einstellungen für die verbindun flöten gehen. Ich muss den EZ-link praktisch neu mit dem bluetooth-dongle verbinden und die serielle schnittstelle (heisst dev/rfcom0) zurdnen/verbinden...
    ist das bei windows genauso, oder bleibt die zuordnung bestehen und wird die verbindung automatisch wiederhergestellt?
    gruß inka
    Hi inka,
    bei mir unter Windows verbindet sich das BT-Modul immer automatisch nach dem Einschalten. Es muss nur einmalig gepaired werden. Auch die Arduino IDE findet das Modul nach dem Einschalten wieder.
    Allerdings mag es Windows nicht, wenn man das BT-Modul ausschaltet, während das Arduino Terminal offen ist. Dann kam es ab und an vor, das das BT- Modul nicht mehr erkannt wird, keine Kommunikation möglich. Fehlermeldung: Die Schnittstellstelle wird von einem anderen Programm belegt, etc. Dann hilft nur noch ein PC reboot.
  1. Bluetooth heli über PC steuern
    Von ChrisLux92 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 18:14
  2. [Projekt]RP6 per Bluetooth flashen
    Von Fabian E. im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 19:31
  3. I2C über Bluetooth zum PC
    Von grid im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 01:11
  4. CAN über Bluetooth
    Von -Marco- im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 17:58
  5. Modellautofernsteuerung über Bluetooth
    Von Smudo2000 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 14:36
