Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LED-Matrix Multiplexschaltung Verständnisfrage
    Hallo zusammen,
    ich bin bei meiner Recherche zum Thema LED-Matrix auf folgende Schaltung zum Thema Multiplexing gestoßen.
Hits:	32
Größe:	14,6 KB
    Mir haben sich bei der Betrachtung jedoch ein paar Fragen aufgedrängt.
    Laut Erklärung soll die Schaltung dazu dienen um mittels der Schieberegister einen spaltenweisen Bildaufbau zu realisieren. (Von links nach rechts)
    Das heißt, in einem "Bild-Zyklus" können auch mehrere LED pro Spalte gleichzeitig eingeschaltet sein.
    Soweit verstehe ich das noch.
    Jetzt meine Frage:
    Wieso ist an dem Anodenschieberegister der Treiberbaustein zwischengeschaltet? Jeder Ausgang / Pin des Anodenschieberegisters muss doch bei
    einem spaltenweisen Bildaufbau, immer nur eine LED mit Strom versorgen. Das Kathodenschieberegister hingegen muss im ungünstigsten Fall aber den Strom
    von 8 LED pro Pin verkraften. Wieso ist denn dort nicht der Treiberbaustein verbaut?
    Auch die Widerstände würden doch im Anodenschieberegister viel mehr sinn machen oder? Dann kann ich den Widerstand auf den Strom 1er LED auslegen.
    Oder bin ich irgendwie komplett falsch mit meiner Annahme?
    Ich hoffe Ihr könnt mich aufklären.
    Viele Grüße
    Der Pfeil mit der "Bildaufbaurichtung" ist falsch. Er muß von oben nach unten oder umgekehrt zeigen.
    MfG Klebwax
    das habe ich mir schon gedacht das es so sein muss.
    Dann wäre das Prinzip ja so wie ich es beschrieben habe, dass der Sourcedriver den Strom für eine ganze Zeile (max. 8 LED) bereitstellt,
    und das Kathodenschieberegister muss pro Pin nur eine LED verkraften oder?
    Es ist aber doch auch so, dass das Kathodenschieberegister invertiert arbeiten muss oder? Ich meine damit um eine LED einzuschalten muss das Schieberegister eine 0 ausgeben
    für das Ausschalten eine 1 ?
    Viele Grüße
    Zitat Zitat von demmy Beitrag anzeigen
    ... das Kathodenschieberegister muss pro Pin nur eine LED verkraften oder?
    Ja.
    Es ist aber doch auch so, dass das Kathodenschieberegister invertiert arbeiten muss oder? Ich meine damit um eine LED einzuschalten muss das Schieberegister eine 0 ausgeben für das Ausschalten eine 1 ?
    Nein, siehe Datenblatt: http://search.datasheetcatalog.net/key/UDN2981
    Hallo Picture,
    ich kann gerade nicht ganz nachvollziehen nach was ich im Datenblatt suchen soll? Meinst du weil bei dem UDN2981 alle Ströme negativ angegeben sind?
    Aber der UDN2981 sitzt doch am Anondenschieberegister, das muss doch eigentlich positiv schalten!?
    Nachtrag:
    Ok, jetzt bin ich komplett verwirrt. Wieso werden im Datenblatt des UDN2981 alle Ströme negativ angegeben? Der schaltet doch nach Vcc!
    Geändert von demmy (28.01.2016 um 15:55 Uhr)
    Niemand da der mir weiterhelfen kann? Und etwas Licht ins Dunkel bringt?
    Region Basel
    Naja, das mit den Strömen ist halt willkürlich!
    Man zeichnet einen Pfeil für die Stromrichtung und entsprechend werden die Ströme dann positiv oder negativ.
    Irgendeiner hat mal festgelegt, dass der Strom in einen IC-Pin hineinfliest.
    Bei einem Eingang erscheint dies zuerst logisch. Aber bei TTL ergeben sich immer negative Ströme.
    Bei den alten Logik-Gattern war das meistens so, die hatten einen Transistor welcher gegen Masse geschaltet hat und einen Pull Up gegen Vcc.
    Wenn jetzt der der Transistor schaltet hat man einen positiven Strom am Pin, der Strom des Pull Ups ist dann negativ.
    Spätere Generationen (TTL) hatten dann auch ein Transistor gegen Vcc, also eine Gegentakt-Ausgangsstufe.
    Bei den Treibern hat man halt nur eine Halbe Gegentakt-Ausgangsstufe, aber die Konvention hat man beibehalten.
    Die selbe Konvention findest du auch bei Transistoren und FETs, bei NPN-Transistoren gibt man positive Werte an, bei PNP negative.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Peter.
    Ok, vielen Dank für die Erklärung.
    Das verwirrt aber dennoch im ersten Moment.
    Region Basel
    Naja, wenn man die Physik verstanden hat nicht!
    Wie willst du das aber angeben, wenn du einen Strom gegen Masse und einen gegen Vcc hast?
    Es muss ja nicht sein, dass diese in unterschiedliche Richtungen fliessen, wenn der Baustein z.B. noch eine höhere Versorgungsspannung als Vcc hat.
    Mit dem Vorzeichen sieht man das.
    MfG Peter(TOO)
  1. SPI Verständnisfrage
    Von Ethernut im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 01.09.2015, 20:27
  2. SPI - Verständnisfrage
    Von hae im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 11:44
  3. SPI Verständnisfrage
    Von bertl100 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 17:54
  4. Verständnisfrage
    Von Shadow² im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 12:56
  5. PWM Verständnisfrage
    Von Amri im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.04.2005, 14:36
