Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: suche: 12V DC Getriebe-Motor, ca. 2-5 U/s, > 1Nm, mit Quadraturencoder 1° (Achse)
    HaWe
    hallo,
    ich suche: 12V DC Getriebe-Motore, ca. 2-5 U/s, > 1Nm, mit Quadraturencoder (mind. 1° Auflösung an der Antriebs-Achse)
    Der Motor soll an eine 5mm Achse angesetzt werden, ggf. mit Achsadapter.
    Kennt jemand einen passenden Motor?
    weit weg von nahe Bonn
    also jetzt mal nur eben ein Zufallstreffer von mir aus einem anderen Forum
    https://www.conrad.de/de/gleichstrom...mm-198526.html
    sollte mit einem 3:1 Getriebe zu deinen gewünschten Daten passen, ist aber ganz schön happig .... drehencoder ... hmm basteln :P
    nicht.
    HaWe
    hallo,
    der Link funktioniert leider nicht...?
    Conrad Bestellnummer Bestell-Nr.: 198526 - 62
    Vermalledeite Conrad Webseite mit dynamischen Links ... echt Benutzerunfreundlich
    nicht.
    TT,KA
    vielleicht ist hier etwas Passendes dabei: http://www.exp-tech.de/robotik/servos-motoren
    Habe gerade nicht die Zeit, mal eben alle durchzusehen
    Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    HaWe
    das ist da jetzt so wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
    Die Angaben im Titel sind nicht brauchbar, weil sie keine echte Drehzahl zeigen und v.a. auch kein Drehmoment - ich bräuchte was genaueres und übersichtlicheres!
    HaWe
    2 Sachen sind mir inzwischen bei den Motoren hier noch aufgefallen:
    http://www.exp-tech.de/robotik/servo...48-cpr-encoder
    1.) die Encoder messen nicht an der Antriebsachse, sondern am Anker, ich brauch aber 1° am Antrieb (wo die Räder oder Zahnräder angebracht werden)
    hinten am Anker sind die Impulse aber zu schnell, ich kann beim Raspi (sicher) nur max alle 200µs eine Flanke von QEa/b messen.
    und
    2.) sie sind zu lang und bräuchten daher bei dieser Länger am Ende ein L- oder T-Getriebe
    Raum DA
    https://www.motiondynamics.com.au/wo...nm-torque.html
    12-24VDC
    2,5-3U/s
    20Nm
    Aber halt Importware.
    http://www.amazon.de/Wisamic-Inkreme...+R+Inkremental
    Wird an jedem Kanal jeder Flankenwechsel als Puls ausgewertet und das Richtungssignal separat generiert gibt der bis zu 1440 Pulse pro Umdrehung = 15' (0,25°).
    Geändert von i_make_it (18.05.2016 um 20:23 Uhr)
    HaWe
    hallo,
    vielen Dank, der abgewinkelte ist schon nicht schlecht, allerdings ist Wurm/Schneckenantrieb nicht für mein Fahrwerk geeignet - ansonsten sind 20Nm schon heftig.
    Ob der Encoder passt, müsste ich ausprobieren, denn er ist ja nicht zum Durchstecken, und wenn ich den Motor an die Radachse schraube, habe ich ja kein freies Achs-Ende mehr für den Encoder...
    ||RAD-=-Motor||    (?)   -Encoder|
    Raum DA
    Der Encoder war halt in Kombination mit dem Motor geeignet, da der Abtrieb als Hohlwelle ausgelegt ist und somit von beiden Seiten zugänglich.
    Wenn man einen Motor hat mit einem zweiten Wellenende oder sehr langer Welle, ginge auch noch der magnetische CPC Encoder von Pololu.
    Man muß halt nur irgendwo den Magneten befestigen können.
    Da kommt es dann natülich auf die Untersetzung vom Getriebe an ob es am Ende genug Digits werden um unter 1° zu kommen
    https://www.pololu.com/product/2598
    https://www.pololu.com/product/3081
    Korrektur: Die Bohrung der Magnete hat nur 1mm also geht nur zweites Wellenende und draufkleben.
    Geändert von i_make_it (19.05.2016 um 22:00 Uhr)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2016, 16:50
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 12:27
  3. suche Motor Getriebe zusammenstellung !
    Von UlfBerlin im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.03.2006, 18:27
  4. Motor + Riemenraeder + Achse
    Von [phil] im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 16:57
  5. motor mit durchgehender achse
    Von pebisoft im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 09:03
