Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 4x oder 5x Y- Flachband Jumperkabel m/w/w oder m/m/w
    Hessen
    Die Kabel der C-Controll verwenden halt zweireihige Stecker, ein Beispiel ist z.B. die Nummer 198876, es gab da auch Verteiler wie die Nr. 191193.
    Ein aktuelles Stecksystem, vor allem im amerikanischen, Maker-Bereich sind die Grove Stecker von Seeed. Die haben diverse Boards von Seeed, einige andere Arduino Clones und der Beaglebone Green. Habe ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt.
    http://www.seeedstudio.com/depot/s/grovefamily.html
    Wenn abisolieren, reinstecken und schrauben erlaubt sind, würde ich vermuten, dass es da z.B. von Phönix Contact etwas passendes gibt. Das könnte man dann auch über Versender wie Conrad kaufen. Auf Beispiele verzichte ich aber, weil a) ist aus Deutschland = teuer und b) deren Webseite (Phönix) ist eine Zumutung, wenn man was sucht.
    HaWe
    das mit der Nummer 191193
    https://www.conrad.de/de/c-control-b...ol-191193.html
    ist wieder so eine Art Steckbrett-Variante mit fester Stecker-Zahl, ich wollte aber lieber ein Y-Kabel, mit der man sich bedarfsmäßig von Sensor zu Sensor einfach flexibel weiterhangeln kann.
    Geändert von HaWe (21.05.2016 um 12:44 Uhr)
    Hessen
    Ich glaube früher gab es da fertige Kabel mit mehr als 2 Steckern. Aber die alte C-Control ist ja mittlerweile veraltet, es gibt nur noch ein paar Reste.
    Aber, wie schon von anderen gesagt, ist es nicht so schwierig an ein Flachbandkabel weitere Stecker anzuquetschen. Das geht auch ohne Schraubstock mit einer geeigneten Zange, wie der 822359. Die ist zugegeben teuer, aber sicher haben die Chinesen das auch in billig. Sie bewegt sich wie ein verstellbarer Schraubenschlüssel, ein solcher wäre aber ungeeignet, weil wohl keiner so fest an der Verstellung drehen kann.
    HaWe
    danke, aber nee.... selber quetschen wollte ich nicht...
    HaWe
    hallo,
    ja, das ist schon extrem nah dran!
    einmal male dabei wäre allerdings noch besser, aber an so was im Prinzip hatte ich gedacht!
    Der 5. Pol wird auch meistens nicht gebraucht, falls 3.3V nötig sind, kann man da auch ein extra Kabel ziehen.
    HaWe
    nach einigem hin und her-überlegen denke ich, dass die Seeed Buchsen am besten geeignet sind, mir einmal 3x oder 4x I2C Verteiler selber zu bauen und zum anderen sogar Seeed / Grove Sensoren (i2c, UART, aber auch analog) am Raspi (z.B. via PCF8591-Chip) leicht anschließen zu können:
Hits:	9
Größe:	69,3 KB
Hits:	13
Größe:	49,8 KB
    kann man die Buchsen einzeln beziehen?
    "Seeed Grove Buchse" findet leider nicht das Gesuchte.
    Region Basel
    Bei seed Studio gibt es eine Liste:
    http://www.seeedstudio.com/wiki/Open...rary#Connector
    Da findet sich auch der Hersteller. Die genauen angaben finden sich dann im PDF.
    Möglicherweise hat auch Molex etwas kompatibles.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    ja, danke, da sind beide dabei, senkrecht und abgewinkelt - aber leider kein Händler in Deutschland oder EU.
    Region Basel
    Im PDF hast du eine Masszeichnung, den Hersteller und dessen Artikelnummer.
    Ob der Hersteller eine Vertretung in der EU hat, sollte der doch wissen?
    Dann könnte man noch bei den anderen verdächtigen Herstellern suchen, ob die eine Cross Reference List haben.
    Notfalls muss man die Zeichnungen vergleichen.
    verdächtig sind sicher Molex und Hirose:
    http://www.deutsch.molex.com/molex/home
    https://www.hirose.com/product/en/
    Molex braucht halt etwas Zeit, die haben Millionen von Steckern.
    MfG Peter(TOO)
  1. Suche Umlenkrolle oder Seilrolle mit einem Radius von 2, 3 oder 4 cm
    Von forgoden im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 12:03
  2. Asuro oder Robby RP5? Oder doch etwas anderes?
    Von whitecrane22 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 09:01
  3. Drehmaschine kaufen: Rotwerk EDM300, oder EDM350? oder ne ganz andere?
    Von PoWl im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 20:32
  4. mega8 oder tiny2313 oder tiny45 oder ... ?
    Von Willa im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 22:37
  5. ATmega8 der ATmega 16 | 4Mhz oder 16Mhz | C oder Assembler
    Von Umaus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.04.2004, 10:49
