Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Akkus auf defekt prüfen
    Jey
    Guten Mittag,
    ich habe schon öfters das Problem gehabt, einen Akku prüfen zu müssen. Leider weiß ich nicht wie ich einen Akku zuverlässig prüfen kann.
    Es geht hauptsächlich um Lithium-Ionen- und Ni-MH-Akkus. Ich kann mir denken das es verschiedene Verfahren dazu gibt, die einen sind wohl genauer, die anderen weniger. Welche Möglichkeit(en) gibt es?
    Herzlichen Dank!
    Was willst du den genau pruefen.?
    Nennspannung
    Kapazitaet
    Innenwiderstand
    Selbstentladung
    oder alles ?
    73
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Jey
    Ich möchte prüfen, ob die Akkus noch zu gebrauchen sind. Ich denke alle deiner Punkte sind in dem Fall wichtig.
    Ich kenne mich nicht so gut mit Akkus aus. Die Nennspannung lässt sich zur Not mit einem Multimeter oder Oszilloskop messen, der Innenwiderstand ebenfalls mit einem Multimeter. Dann fehlen noch die Punkte Kapazität und Selbstentladung. Oder sehe ich das falsch?
    Danke
    Innenwiderstand laest sich nicht so einfach mit einem Multimeter messen.
    Wenn du selbst basteln wllst schau mal bei ELV vorbei.
    73
    Jey
    na, zum selber basteln fehlt mir momentan leider die Zeit
    .. Leider weiß ich nicht wie ich einen Akku zuverlässig prüfen kann .. Welche Möglichkeit(en) gibt es? ..
    Fehlende Zeit ist immer ein Problem. Welche MöglichkeitEN es gibt kann ich nicht aufzählen (weiß ich nicht alle).
    Schnell und einfach ist eine Messung bei der Du einen "vollen" Akku definiert entleerst.
    EINE Möglichkeit dazu ist ziemlich primitiv, aber schnell und nicht nur eine Schätzung: Du schließt ne Konstantstromquelle an Deinen Akku (klick hier . . das aufzubauen kann man nicht wirklich Zeitbedarf nennen - zum Testen brauchst Du ja auch Zeit) - stellst sie auf ein halbes Ampere oder so ein - kostet nur den einen Widerstand gegen GND und hängst als Last einen Widerstand rein, z.B. ne 12V-Halogenlampe.
    Eine Konstantstromquelle ist auch hier beschrieben.
    Mit einem Voltmeter misst Du parallel die Spannung am Akku. Sobald die Spannung des Akku den zulässigen oder von Dir vorgegebenen/vorzugebenden Wert unterschreitet ist Messende. Zeit in Stunden mal Spannung in Volt mal Strom in Ampere gibt Wattstunden - also die beim Entladen tatsächlich genutzte Energiemenge. Und das sollte so ungefähr der Wert, evtl. knapp weniger, sein der am Akku steht . . .
    Jey
    Danke oberallgeier, ich werde es mal mit der von dir genannten Methode versuchen. Als Konstantstromquelle verwende ich ein Labornetzteil, Widerstände habe ich auch da
    Das geht so nicht! Hier wird eine Konstantstromsenke gebraucht, ein Netzteil kann das nicht! Nimm die Schaltung aus dem Link von oberallgeier.
    MfG Klebwax
    Region Basel
    Hallo Geier,
    Das ist so falsch!
    Auf dem Akku stehen Ah oder mAh.
    Dieser Wert ist nur Zeit mal Strom.
    http://kompendium.infotip.de/konstan...berschaltungen
    Diese Schaltung, ohne die LEDs, funktioniert nur für Akkus mit über 4.3V Entlade-Endspannung (Vi-Vo muss >=3V sein und die Referenzspannung über dem Widerstand beträgt 1.3V).
    Der RN-Artikel gibt zwar Vi-Vo mit 2 Volt an, aber das Datenblatt (Fairchild) garantiert die Funktion erst ab 3V.
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (23.06.2016 um 03:54 Uhr)
    Mein Geheimtipp für schnelle Bastler um diverse volle Akkus (Ni-Cd, Ni-MH, Li-Po, Li-Ion, usw.) zum Entsorgen qualifizieren.
    Ich schließe einfach für max. 1 Sekunde einen analogen Ampermeter 10 A (0,5 Ω) an Akku-Polen und lese den Zeigerausschlag ab. Dafür ist aber Vorsicht und Erfahrung nötig.
    Bewertung: je größerer Ausschlag um so besserer Akku und bei Null ist er schon unbrauchbar.
  1. [ERLEDIGT] Funktionalität von Akkus prüfen
    Von boundaries im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.03.2016, 11:55
  2. myavr mit leds auf defekt prüfen
    Von Roboman93 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 17:13
  3. Camcorder- / Digicam-Akkus anstatt Standard-Akkus?
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 12:23
  4. Platine Prüfen...
    Von techboy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 17:45
  5. Geradeauslauf prüfen
    Von djfoxi im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2004, 20:51
