Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Weitere Frage zur Widerstandsmessung II
    Frage Weitere Frage zur Widerstandsmessung II
    Kann ich eigentlich die Auflösung bei der Widerstandsmessung mit Hilfe eines Operationsverstärkers erhöhen?
    Ja, aber nur wenn vertärkte Spannung nicht größer als Messbereich vom ADC ist.
    Analog-Digital-Umsetzer?
    Gibt es Operationsverstärker die man regeln kan (nichts gefunden)?
    Kann ich die Messung mit Arduino ausführen?
    Gerblingerode
    Es gibt doch die Trimmer-ICs, wo man über I2C einen Wert einstellen kann ... z.B. AD5171
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Hardwaremässig werden Parameter (Verstärkung, Bandbreite, Eingangswiderstand, u.s.w) eines Operationsversterkers per an ihn angeschlossene Bauteile (R,L,C) festgelegt.
    Region Basel
    Im Prinzip nicht, die Auflösung ist durch den ADC gegeben.
    Was man kann ist die Messspannung so zu verstärken, dass der Messbereich des ADC voll ausgenutzt wird.
    Entsprechend kann man, durch Umschalten der Verstärkung, unterschiedliche Messbereiche festlegen.
    Bei einer Widerstandsmessung ist natürlich auch der Messstrom ein direkter Parameter für den Spannungsabfall am Objekt.
    Meist kommt dann eine Kombination aus umschaltbarer Verstärkung und Messstrom zur Anwendung.
    Neben der eigentlichen Spannungsmessung am Widerstand, kann man mit den unbekannten Widerstand auch einen RC-Oszillator aufbauen und dann die Frequenz messen, welche proportional zum Widerstandswert ist.
    MfG Peter(TOO)
    Gerblingerode
    @Modellbauer
    Wäre nicht schlecht, Deine Schaltung mal zu sehen, um besser weiter zu helfen
    Um Widerstände zu messen nimmt man eigentlich eine Messbrücke siehe hier
    Neben der eigentlichen Spannungsmessung am Widerstand,kann man mit den unbekannten Widerstand auch einen RC-Oszillator aufbauen und dann die Frequenz messen, welche proportional zum Widerstandswert ist.
    Widerstände sind je nach Bauart aber auch ein wenig C oder L ... das kann die Messergebnisse dann aber verfälschen ...
    Genau !
    Widerstände werden deshalb mit Gleichstrom gemessen um o.g. Einflüsse zu beseitigen, wenn es genau gehen sollte.
    Niklasdorf
    Es gibt OPs die einen Gain Eingang haben (zumindest glaube ich so einen gesehen zu haben, müsste suchen). Wa auch geht ist einen passenden uC zu nehmen. Z.b. Der Attiny44 hat diese Funktion. Dort kann man beim Adc einen Gain von 1 und 20 einstellen, dieser hat auch die Funktion mit differentiellen ADCs.
    MfG Hannes
  1. Weitere Frage zur Widerstandsmessung
    Von Modellbauer im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.06.2016, 06:48
  2. Widerstandsmessung - Frage
    Von Hei.Mor im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 23:45
  3. ATMega32 - Widerstandsmessung
    Von julien im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 14:31
  4. Multimeter Spannung bei Widerstandsmessung
    Von ChrisM im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 17:09
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 14:01
