Thema: Sytem zur Lokalisation von Signalen
    Neuer Benutzer
    VIE
    Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage an euch:
    Und zwar habe ich ein System vorliegen, das aus Fotowiderständen, Ultraschallsensoren und Mikrofonen besteht und mit einer Software gekoppelt ist. Die Software kann prinzipiell beliebige analoge Signale verarbeiten.
    Dh sie kann zB über die Mikrofone Geräusche wahrnehmen, diese lokalisieren und zwischen verschiedenen Geräuschen differenzieren.
    Insgesamt ist das Ganze ein SOC, also relativ kompakt, wobei sich die Sensorik theoretisch vom Chip entkoppeln lassen würde.
    Eigentlich ist die Idee aus einer Spielerei heraus entstanden und hat sich jetzt zu einem fertigen System entwickelt. Dementsprechend wollte ich mich hier einmal erkundigen, ob man das zB im Bereich Robotik verwenden könnte...
    Vielen Dank!
    Kann man damit ein aktives Sonar bauen, also zusätzlich neben Abstand (Laufzeit) auch die Richtung von Echos ermitteln?
    Neuer Benutzer
    VIE
    Ja das sollte schon möglich sein. Die Ultraschall-Ortung folgt ja eigentlich dem gleichen Prinzip und das System ist nicht auf bestimmte Frequenzen beschränkt (sollte also im hörbaren/nicht hörbaren/infraschall/ultraschall Bereich einsetzbar sein).
    Dann ist das sicherlich interessant, weil viele preiswerte US-Abstandssensoren das Problem der (zu) breiten Schallkeule haben, man kann also den Abstand zu einem Hindernis orten, jedoch den Standort des Hindernisses nur grob im Rahmen der Schallkeule schätzen. Ganz fatal wird's dann, wenn das Echo mehrfach reflektiert von der Seite kommt, Das bekommt man mit 'ner einfachen Laufzeitmessung nicht angezeigt.
    Im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen
    Mal eine Frage an die Allgemeinheit: kann man mit Ultraschallsensoren auch Sliding Window anwenden, um eine Azimuthposition genauer zu bestimmen?
    Neuer Benutzer
    VIE
    Ein Gedanke war auch, dass man das System, wenn es mal ausgereift ist, auch zB bei Rettungseinsätzen einsetzen könnte um zB (rufende) Personen zu finden, die nicht im Feld der Kamera sind.
    Glaubt ihr das hat Potenzial als Ergänzung zu den bisherigen Systemen?
  1. Lokalisation von Schallquellen
    Von otz im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.06.2014, 18:06
  2. Eagle: Mauskursor bremmst Sytem aus.
    Von Siro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 17:46
  3. Algorithmus zur Lokalisation auf einem Fussballfeld gesucht
    Von Sebastian.Zug im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 15:32
  4. Projekt Sytem zum Bestücken von anspruchsvollen SMD Bauteile
    Von Hellmut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 20:55
  5. Aufgabe zu Sensor-Signalen/ digitalen Signalen
    Von xBlackspot im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 00:12
