Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 84
Thema: Watt - Leistung/Belastbarkeit von Widerständen
    HaWe
    Zitat Zitat von ARetobor Beitrag anzeigen
    Wie schon gesagt,
    wenn kein Datenblatt da, bleibt nur der Vergleich mit anderen Herstellern für die Entscheidungsfindung.
    http://media.internet11.de/PDF/550779.pdf
    in deinem pdf da sehe ich aber nichts mit der Größe 2mm x 6mm ...
    und wie ist das jetzt mit der Erwärmung bei wieviel V auf wieviel Grad für welche Leistungsklasse?
    Raum DA
    https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)
    Die Bauform 0207 mit axialen Anschlüssen und einem Widerstandskörper von ca. 2,3 mm Durchmesser und 6 mm Länge ist die gängigste Bauform von bedrahteten Kleinleistungswiderständen für Leistungen bis zu 0,25 W (Kohleschichtwiderstände) bzw. 0,5 W (Metallschichtwiderstände). Weniger verbreitet sind bedrahtete Miniaturwiderstände der Bauform 0204 mit einem Widerstandskörper von ca. 1,5 mm Durchmesser und 3,2 mm Länge für maximale Leistungen zwischen 0,1 W und 0,25 W.
    Demnach sind das Bauform 0207 und haben entweder 0,25W oder 0,5W aber nicht mehr.
    Und Metalloxid sind sie in der Baugröße auch nicht, egal was der Lieferant geschrieben hat.
    - - - Aktualisiert - - -
    Erste Joulsche Gleichung.
    Ich habe hier nicht mein Tabellenbuch dabei, deshalb kann ich es nicht ablesen (ich weis es nicht, ich weis nur wo es steht).
    Aber es gibt glaube ich sogar online Rechner für Widerstandserwärmung.
    Müsste man mal ein bischen suchen.
    HaWe
    ok, super, vielen Dank schon einmal für die Größen-Einschätzung!
    welche Größe (mm LxB ) haben denn stattdessen 1W Widerstände üblicherweise?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Gerdchen
    Metallschichtwiderstände haben ja im allgemeinen einen wesentlich geringeren Temperaturkoeffizienten als Kohleschichtwiderstände. Mal erwärmen und mit bekanntem Widerstand vergleichen, ob's auch Metall ist.
    HaWe
    Kohleschicht ist ja eher keine Option, sondern Metallschicht- oder Metalloxidschicht, aber zu wem oder was auch immer habe ich eh sowieso gar kein Vergleichsmaterial.
    Gehen wir also mal von Metallschicht/Metalloxidschicht aus, dazu die 2 offenen Fragen:
    - welche Größe (mm LxB ) haben 1W Metalloxidschicht-Widerstände üblicherweise?
    - und wie ist das jetzt mit der Erwärmung bei wieviel V auf wieviel Grad für welche Leistungsklasse?
    Die hier könnten vergleichbar sein. Auch die Abmessungen der 1W-Typen stimmen, sogar die Farbe. Im zugehörigen Datenblatt steht alles Wichtige.
    https://www.reichelt.de/bis-1W-5-1-0...K&trstct=pol_0
    HaWe
    hmmm-
    Länge 6,5 mm
    Ø 2,5 mm
    da sind meine minimal kleiner, aber nicht so extrem (6x2mm) ... ob dieser kleine Unterschied ausreicht zur eindeutigen Identifizierung?
    Naja, mit den im Datenblatt angegebenen Toleranzen der Abmessungen bist Du fast im Rennen.
    HaWe
    also doch nicht schlauer, heißt das also?
    denn der Lieferant widerspricht sich ja:
    In der Überschrift ist die Rede von 1W, und im Kleingedruckten von 0,25 W...!
    Kohleschichtwiderstände sind hier bei gleichen Abmessungen tatsächlich nur bis 0.25 Watt angegeben.
    https://www.reichelt.de/1-4W-5-1-0-k...K&trstct=pol_0
  1. Temperatur von (Last-)Widerständen?
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 21:45
  2. Frage(n) zu Widerständen
    Von Elefunty im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 23:10
  3. AVR programmer mit nur 2 widerständen
    Von _maddin im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 17:30
  4. Hintergrundfarbe von Widerständen
    Von falerion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 12:18
  5. Motortreiber/Leistung von Widerständen
    Von jonas im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 11:41
