Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Druckschalter vs. Drucksensor
    Normalerweise würde ich auch für die Elektromechanik votieren. Auch wenn jeder glaubt daß "keine beweglichen Teile" == verschleißfrei gilt.
    Die potenziellen mechanischen Wehwehchen kann man erstaunlich gut im Griff haben, und wie oft muß man Transistoren, ICs, ... austauschen.
    Nach der zweiten Threadseite sehe ich das aber auch anders. Ein simpler OPV als Komparator, vielleicht noch ein zweiter der den Betrieb des ersten überwacht (Stromaufnahme im erwarteten Bereich?) und wenn einer von beiden einen Fehler meldet wird der Hauptschalter geworfen (oder sonstwie reagiert).
    Zum zweiten Mikrocontroller: grundsätzlich würde ich es da mit dem guten Michail Kalaschnikow halten: Das Nötige ist einfach und das Komplizierte unnötig.
    Normalerweise würde ich auch für die Elektromechanik votieren .. Das Nötige ist einfach und das Komplizierte unnötig.
    Sehe ich genauso. Ich les da schon ne Weile mit. Aufgefallen ist mir, dass die gewünschtge Messmethode, Absolutdruck- und Relativdruckmessung, nicht zur Sprache kommt und auch die geforderte Druckstufe nicht genannt wird (oder habe ich das überlesen?). Es wird auch nichts über Anforderung an Genauigkeit und Präzision der Messung erwähnt.
    Ich geh mal davon aus, dass der hier angesprochene Druckschalter auf Differenzdruck zwischen Untersuchungsraum und Umgebung reagiert:
    .. In diesem Druckschalter befindet sich lediglich eine mechanische Membran. Der Druckschaltpunkt wird mittels Madenschraube eingestellt. Eine absolute Primitivkonstruktion ..
    Damit ist ein bestimmbarer Druckunterschied - Einstellung der Madenschraube - gegeben der bis auf mechanische Ungenauigkeiten eingehalten wird. Wird als Ersatz ein Relativdrucksensor verwendet ist nichts dagegen zu sagen. Soweit ich weiß sind aber viele (die meisten?) Drucksensoren auf Absolutdruckmessung - gegen Vakuum - ausgelegt - 0bar bis xxbar. Ich nehme mal an, dass dieser Unterschied beachet wurde/wird.
    Hallo White_Fox und oberallgeier:
    Ich wollte garnicht zu sehr ins Detail gehen, da ich lediglich eine Abschätzung
    Sensor gegen Schalter machen wollte, aber ich sehe schon, man möchte mehr wissen..
    Es handelt sich generell um den Druck gegen Umgebung.
    0 mmHg ist dann also der Druck im Operationssaal.
    Generell wird vom Anwender ein Patientendruck (Bauchraum) bis zu 30mmHg eingestellt,
    typsich sind aber 12-15mmHg
    Die Anforderung an die Drucksensorik ist wesentlich höher, als an die Überdruckablassfunktion
    Es wird auf 0,1mmHg gemessen und auf 1mmHg eingestellt und angezeigt.
    Die Anforderung an die Genauigkeit / Präzision für den Überdrucksensor sind nicht sonderlich hoch.
    Ob der Druckschalter bei 45 oder 50 mmHg auslöst ergibt keine weitere Gefährdung.
    Zumal dieser Druck im Gerät stattfindet und über einen 2,5 Meter langen Schlauch dann erst zum Patienten geht.
    Durch die Kompression des CO2 Gases (damit wird der Bauch gefüllt) wird der Druck garnicht beim Patienten ankommen,
    da der Schalter schon vorzeitig auslöst, aber selbst wenn, stellt dies noch kein Risiko dar.
    Durch Kontraktionen(Muskelanspannungen), Husten z.B. sind im Bauchraum wesentlich höhere Drücke messbar.
    Eine absolute Präzision für den Überdruckschalter ist also nicht erforderlich,
    wichtig ist, er muss funktionieren.
    Die beiden verwendeten Druckschalter-Typen bei uns geben 100.000.000 bzw. 20.000.000 Schaltzyklen an.
    Hier wird erstaunlicherweise kein Mindeststrom, sondern nur ein maximaler Strom über die Kontakte von 20 bzw. 40mA
    angegeben.
    Für das sichere Schalten ist aber eigentlich ein bestimmter Strom erforderlich.
    Typisch sind um die 5-10mA, bei Hartvergoldeten Kontakten soll man wohl 2mA nicht unterschreiten.
    Der erwähnte zusätzliche Prozessor ist eigentlich eine 3te Sicherheit und nicht erforderlich.
    Er stellt mehr oder weniger einen Watchdog der Prozessoren gegeneinander dar, also denkt euch den mal weg...
    Wir haben zudem einen Pumpe welche Über und Unterdruck erzeugt, hier liegen die Werte bei rund +-450 mmHg also auch im negativen Bereich.
    Erstaunlicherweise haben die verwendeten Druckschalter dafür erhebliche Driften über die Zeit wenn kontinuierlich ein negativer Druck anliegt, (dran saugt)
    Eine erprobte Schaltung mit einem Drucksensor hat da überhaupt kein Problem mit.
    Auch hier würde ich beide Schalter gern durch Sensoren tauschen wollen.
    Natürlich nur wenn es wirklich eine Verbessung ist und die Sicherheit nicht darunter leidet...
    Also Sensor oder Schalter ist noch nicht entschieden, auf jeden Fall OHNE Software und dann sowiso erst die neuen Geräte.
    Je weniger dran ist, umso weniger kann kaputt gehen, somit spricht eigentlich alles für einen Schalter,
    zudem man hier den entsprechenden Nachweis vom Hersteller hat.
    Vermutlich bin ich wieder zu überempfindlich was die Schaltpunkte angeht....
    Siro
    Geändert von Siro (20.12.2018 um 13:31 Uhr)
  4. #24
    Ehrlich gesagt freut es mich zu sehen daß es Firmen gibt, wo noch so sorgfältig nachgedacht wird. Gerade dann wenn es um Personensicherheit geht...
  5. #25
    Kehnert
    Unkompliziert, ok, jedoch sind korrekt dimensionierte
    elektronische Hardwarelösungen, auch, wenn diese
    für manche "Vulgärelektriker" kompliziert erscheinen,
    wesentlich zuverlässiger als Elektromechanik.
    Das Problem ist, dass viele elektomechanische
    Sicherheitseinrichtungen ein "amtliches" Prüfsiegel
    besitzen. Ich würde mich schon auf zeitgemässe
    elektronische Sicherheit stützen (im Interesse des
    Patienten), der zusätzliche Einbau von "zugelassener"
    Elektromechanik kann ja trotzden erfolgen, um sich
    juristisch abzusichern.
    Ist halt alles Lobbyismus.
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
  6. #26
    Da muss ich harware.bas irgendwie zustimmen,
    ich habe jahrelang als Servicetechniker gearbeitet und was ist meistens kaputt gegangen.
    Die elektromechanischen Bauteile. Die eigentliche Elektronik eher selten, sofern sie "vernünftig" aufgebaut war.
    Schalter Taster Buchsen Kontakte, immer wieder die gleichen Probleme.
    Das Schlimmste sind bewegliche Bauteile die ohne jegliche zusätzliche Befestigung direkt auf die Leiterplatte gelötet werden
    und ich bin immer wieder erstaunt wie oft das getan wird...
    Wenn ich einen Schaltkontakt (z.B. ein Relais) durch einen elektronischen Schalter ersetzen kann, werde ich dies tun.
    Aber es gibt auch immer wieder Ausnahmen, wo z.B. ein Relais tatsächlich die bessere Lösung ist.
    Das hängt natürlich immer vom Anwendungsfall ab.
    Ein Meßverstärker ist eine feine Sache, mit entsprechenden Sensoren brauche ich den nichtmal
    kalibrieren, der funktioniert einfach. Oft werden die Verstärker ja schon in die Sensoren integriert
    und eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt, siehe Link von Moppi.
    Auch unsere Drucksensoren, die MPX2050 mit nachgeschaltetem Verstärker stehen wie eine 1,
    die werden auch nicht mehr kalibriert, die stimmen einfach, lediglich der Offset wird ermittelt und verrechnet.
    Siro
    Geändert von Siro (21.12.2018 um 01:10 Uhr)
  7. #27
    Ich würde das eher als Qualitätsfrage ansehen.
    Es gibt durchaus Beispiele in Steuerungsanlagen, wo Relais-oft geschaltet-30 Jahre durchgehalten haben (und möglicherweise auch noch weitere 30 Jahre durchhalten würden). Und auch Schalter, so richtige Männerschalter , können durchaus sehr, sehr lange halten.
    Gegenfrage: Was wird z.B. bei modernen Autos häufig (wenn nicht am häufigsten) bemängelt? Die Elektronik. Sei es daß ein kompletter Scheinwerfer ausgewechselt werden muß weil ein Transistor für 10Cnt/100Stck hochgegangen ist wo im vorherigen Modell ein noch Relais drin war, das selbst im ältesten Vertreter der Baureihe stets noch original ist. Oder das berühmte Beispiel mit der Aktivlenkung von Mercedes und der Straßenbahn (und den Unfällen dazu).
    Die zunehmende Elektronik hat ansonsten Probleme mit sich gebracht, die es vorher gar nicht gab. Mangelhafte Software, neue Sicherheitslücken die sich sowohl online als auch physisch nutzen lassen (ich weiß nicht mehr welcher Hersteller das war, wo der CAN-Bus im Rückspiegel es ermöglichte, das neue hochsichere elektronische Schloß zu umgehen und mit dem Auto auch ohne Schlüssel wegzufahren).
    So mancher Verkehrstote würde noch leben und mancher sein Auto noch besitzen wenn man an manchen Stellen einfach bei bewährten Mitteln geblieben wäre.
    Nicht daß ich Elektronik grundsätzlich verteufeln würde (bin ja nicht umsonst selber Entwickler), aber so pauschal halte ich die Aussage für groben u. U. gefährlichen Blödsinn.
  8. #28
    Kehnert
    Das mit der Qualität ist durchaus richtig, jedoch gibt es
    bedingt durch die physikalische Funktion und der technischen
    Entwicklung eine ganz andere Tatsachenkonstellation.
    Ganz einfaches Beispiel: Ein Weidezaungerät, wo der Taktgeber
    mit einem 30 Jahre alten Leistungstransistor ausgestattet ist,
    wird warscheinlich länger funktionieren als eines mit einem
    Qualitätsrelais. Desweiteren muss auch ich sagen, dass die
    weitaus meisten Fehler in Elektronikbauteilen mechanischer
    Natur sind. Einige Elektroniken sind zwar sehr empfindlich gegen
    Überspannungen oder Überlastungen, jedoch richtig dimensioniert
    und geschützt kein Problem. Wenn Elektronik für Firlefanzen am
    KFZ Nutzung findet, ist das ärgerlich, jedoch nicht Schuld der
    Elektronik, andererseits ermöglicht nur Diese die Realisierung von
    Leistungsmerkmalen und Sicherheitssystemen, wovon man früher
    nur träumen konnte. VG Micha
  9. #29
    Genau da liegt das Problem die Qualität.
    Damals in der Meßtechnik vor 30 Jahren haben wir Mikroohmmeter für die Kabelindustrie gebaut
    Hier wurden generell nur "hochwertige" Bauteile eingesetzt, grade auch bei den Bedienlementen.
    Hier ist so ein Männerschalter:
    Es wurde fast ausschließlich "Lumitas" verwendet. Da kostete damals schon "ein" Taster so um die 20,- DM
    Aber bei Unikaten oder Kleinserien von einigen 10 Stück spielte das keine Rolle.
    Übrigens da waren zudem etliche von Relais drin, für die Bereichsumschaltung, das hatte seinen Grund obwohl es schon Mosfets gab.
    Heute kostet die Tastenkappe mehr als der Printtaster und das in medizinischen Geräten
    Find ich auch nicht gut, aber so läuft das leider.
    Massenware, Preiskampf, Konkurenz...
    Dein Beispiel mit dem 10 cent Transister ist ein Paradebeispiel für die Sparsamkeit (Profitgier)
    Jetzt müsste man mal klären warum der Transitor kaputt gegangen ist.
    (das hat aber grad hardware.bas) schon exakt so beschrieben wie ich es auch empfinde.
    Vermutlich unterdimensioniert, kein Überspannungsschutz usw. Hier wurde dann doppelt gespart.
    Ich denke auch man hätte aber auch mit dem Transistor entsprechende Maßnahmen treffen können, was man aber nicht getan hat
    um noch ein paar Cents zu sparen.
    Wir sparen uns "kaputt" das trifft es auf den Punkt.
  10. #30
    Das hast du ja am Anfang schon sehr ausführlich beschrieben und deswegen würde ich in deinem Fall ja auch lieber zur OPV-Schaltung tendieren. Wie gesagt, ich bin nur absolut kein Freund von Pauschalaussagen, gerade in so sensiblen Bereichen.
    Und das was du/ihr über den Ausfall des Transistors schreibt-mit Elektromechanik ist das nicht anders. Wenn man etwas schlecht auslegt sieht das Ergebnis halt entsprechend aus. Shit in -> Shit out.
  1. Druckschalter mit Scharpsensor
    Von klaro1971 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 17:25
  2. Frage zu Druckschalter
    Von YaNnIk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:10
  3. Drucksensor/Druckschalter gesucht
    Von golf_g_turbo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 19:10
  4. Druckschalter mit Normsingal 4-20mA an Atmel
    Von dibahh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 14:54
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 16:01
