Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: UART bei ATTINY AVR 1 Serie (ATTINY 412)
    Ich scheitere daran, den UART eines ATTINY412 zum Laufen zu bekommen... Ich möchte erstmal einfach Zeichen übertragen mit 9600 Baud, 8N1. An der Gegenstelle (Notebook) hängt ein USB-UART-Konverter (CP2102) und ein einfacher serieller Monitor (ich benutze den von der Arduino IDE). Damit habe ich auch schon Daten von einem ATTINY13 mit Soft-Serial-Emulation empfangen. Wenn ich Daten vom Notebook sende und TX mit RX verbinde, kommen sie über diesen Loopback auch an. Also der Monitor geht.
    Das Programmieren grundsätzlich klappt - ein Blinkskript kriege ich jedenfalls zum Laufen. (Zum Programmieren verwende ich ATMEL Studio 7.)
    Ich hab zwar einige Erfahrung mit Computern, Programmierung und Elektronik, aber mit Mikrocontrollern bin ich noch nicht besonders erfahren. Dazu kommt, dass die "neuen" Tinys" irgendwie etwas anders funktionieren, als die früheren Modelle (ATMEGA328, TINY85, ...). Deshalb finde ich auch keine Codeschnipsel, aus denen ich mir was basteln kann.
    Was ich bisher probiert habe, läuft auf folgende Codeteile hinaus:
    #define FOSC 20000000UL //Clock Speed
    #define BAUDX 9600UL
    #define MYUBRR FOSC/16/BAUDX-1
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    void	USART_Init( unsigned int ubrr)
    	// Set Tx to output
    	PORTA_DIRSET = 2;
    	// Set Tx high
    	PORTA_OUTSET = 2;
    	// Set baud rate
    	USART0_BAUDL = (unsigned char)ubrr;
    	USART0_BAUDH = (unsigned char)(ubrr>>8);
    	// Enable transmitter
    	USART0_CTRLB = (1<<USART_TXEN_bp);
    	// Set Frame format 8 bit, 1 stop
    	USART0_CTRLC = 3;
    int main(void)
    	USART_Init(MYUBRR);
    	while (1)
     		// Put data into buffer
    		USART0_TXDATAL = ('A');
    		_delay_ms(1000);
    Wenn ich das Programm mit dem Simulator und Debugger teste, schreibt er auch alle Register wie erwartet.
    - PA1 wird auf Output high gesetzt.
    - In USART0.BAUD steht 129
    - CTRLC und B werden entsprechend gesetzt.
    Unsicher bin ich mir bei der Baudeinstellung. Aus dem Datenblatt werd ich nicht schlau - es heißt dort, dass die oberen 10 Bit des 16-Bit-Registers für die Ganzzahl sind, die unteren 6 für den Nachkommaanteil. Wie soll das funktionieren?
    Ist der RC-Takt von 20000000 für die Berechnung maßgeblich oder der interne Takt (standardmäßig mit Prescaler 6, also auf 3333333 Hz)? Ichhab beides probiert - ohne Erfolg.
    Hat jemand von euch ein Codebeispiel mit dem man das Ding zum Laufen kriegt? Mir genügt es erstmal, wenn wenigstens einzelne Buchstaben ankommen - darauf könnte ich dann wenigstens aufbauen.
    Dresden
    Wenn das das komplette Programm ist, dann läuft der tiny wahrscheinlich nicht mit 20MHz, sondern mit 3.33MHz.
    Manual, Seite 59:
    "After any Reset, CLK_MAIN is provided by the 16/20MHz oscillator (OSC20M) and with a Prescaler
    division factor of 6."
    Achim
    Das stimmt, der Tiny läuft definitiv mit 3333333 Hz - die Frage ist nur, von welchem Takt der UART ausgeht - vom RC-Takt oder vom runtergeteilten Systemtakt.
    Ich hab aber wie gesagt beides ausprobiert - ohne Erfolg. Daran alleine kanns also nicht liegen.
    Dresden
    Also lt. Block (S. 57) nimmt der UART seinen Takt auch vom MAIN CLOCK PRESCALER.
    Ich weiß nicht, wie genau der interne RC-Takt ist, vielleicht hilft's, den Wert fürs Baudraten-Register etwas nach oben oder unten zu variieren?
    Achim
    Dietfurt
    Ich hab man kurz ins Datenblatt geschaut.
    Der USART hat hier insgesamt 13 Register - Sind die auch alle richtig befüllt?
    Soweit Ich das verstehe sind auch 3 unterschiedliche Taktquellen möglich.
    Ausgehend von den "alten" Tiny Controllern würde ich vermuten, das der USART mit dem Prozessortakt läuft.
    Wenn Du ein Oszilloskop hast, könntest Du ja mal gucken, welche Bitlänge Du hast - Dann sollte das eindeutig sein.
    Das Startbit ist ja eigentlich immer 0 und sollte sich so detektieren lassen. Mit dem Bitmuster 0xAA sollte dann auch ein ständiger Wechsel zwischen 0 und 1 detektierbar sein.
    Dresden
    Woher stammt Deine Baudratenformel? Auf Seite 252, Datenblatt, steht was ganz anderes.
    Achim
    Achim
    Auf der Zeichnugn finde ich keinen UART - nur "Other Peripherals" und laut Text und Bild nehmen alle Teile außer NVM, RAM und CPU den Takt von CLK_PER. So stehts auch in Kapitel 24.3.2.1. Also, der UART müsste mit 3333333Hz laufen.
    Variieren ist nicht das Thema, denn es kommt ja gar nichts an - wenns nur ein wenig verzerrt wäre, hätte ich wenigsens Buchstabensalat. Außerdem hat der 412 eine interne Kalibrierung, die wohl ab Werk eingemessen ist.
    - - - Aktualisiert - - -
    Laut Datenblatt sind für die Initialisierung Tx auf out high zu schalten, BAUD und Frame zu setzen, Operation mode zu setzen und Tx zu aktivieren.
    Die meisten Register sind schon nach Initialisierung korrekt. Mode und Frame müsste man gar nicht setzen.
    Ich hab im Simulator die Register geprüft - es wird alles so weit ich das beurteilen kann - korrekt gesetzt. CLK steht auf 20 MHz internal und Prescaler enabled und 0x8 (also Prescaler 6).
    Oszi hab ich nicht. Aber irgendwas müsste ja rauskommen. Selbst wenn ich eine LED an den Ausgang hänge, hab ich keinerlei Flackern oder sowas.
    Achim
    Stimmt. Hab ich inzwischen auch korrigiert - die Formel war aus einem Codeteil eines Atmega328. Jetzt lautet es:
    #define MYUBRR 4 * FOSC/BAUDX
    Bringt aber auch nichts.
    Laut Anleitung soll der BAUD-Wert in das 16-Bit-Register BAUD. Dabei wären die oberen 10 Bit der Ganzzahlteil und die unteren 6 Bit der Nachkommaamteil (Kap. 24.3.2.1). Versteht das jemand?
    Wenn ich rechne, komme ich auf 4 * 3333333 / 9600 = 1388,88875.
    1388 passt schon mal nicht in 10 Bit, da ist ja bekanntlich bei 1023 Schluss.
    Und wie soll man den Nachkommaanteil in das Register bekommen?
    Mein Code schreibt brav 0x56C in das 16-Bit Regsiter - das entspricht aber nicht der Teilung auf 10 und 6 Bit.
    Das mit den Nachkommastellen versteh ich eh nicht. Da hätte man doch auch den Wert gleich mit 64 multiplizieren können um alles 6 Bit nach links zu shiften... Außerdem kommt mir ein Prescaler mit Nachkommastellen etwas komisch vor.
    Kanns ich da jemand einen Reim drauf machen?
    Geändert von Gnom67 (26.12.2018 um 12:46 Uhr)
    Dresden
    Datenblatt: The USART.BAUDL and USART.BAUDH register pair represents the 16-bit value, USART.BAUD (s. 273)
    Wie kommst Du auf 10bit?
    Schreib die Werte doch mal direkt:
    Datenblatt: For a write operation, the low byte of the 16-bit register must be written before the high byte.
    USART0_BAUDL=0x6C;
    USART0_BAUDH=0x05;
    Achim
    Ich glaube, Du verwendest ein falsches Datenblatt.
    Für die Auswahl des richtigen Datenblattes reicht mein IQ glaube ich gerade noch.
    Kannst ja mal selsbt schauen... Wie ich drauf komme, hatte ich verwiesen: Kapitel 24.3.2.1.
    Seite 252: For asynchronous operation, the BAUD register value is 16 bits. The 10 MSBs (BAUD[15:6])
    hold the integer part, while the 6 LSBs (BAUD[5:0]) hold the fractional part.
    Das widerspricht ja auch nicht der Aussage auf Seite 273, dass zwei 8-Bit-Register zusammen einen 16-Bit-Wert speichern.
    Geändert von Gnom67 (26.12.2018 um 14:56 Uhr)
    Mal Anmerken:
    - Die LED siehst Du nicht flackern, wenn Du nur 1 Byte pro Sekunde sendest. Da kannst Du mal eine 0 senden bei vielleicht 3..5ms Wiederholrate.
    - Alle Peripherien sind mittlerweile in den neueren Controllern als Strukturen definiert. Statt z.B. USART0_CTRLB = … kann man auch USART0.CTRLB = … schreiben. Dann kommt man auch in den Genuss des _WORDREGISTER-Features (Schreiben eines 16-Bit-Registerpaares in einem Rutsch).
    - Du hast beachtet, dass beim UART-Wandler die TxD-Leitung des Controllers an RxD des Wandlers angeschlossen werden muss?
  1. Attiny 13a
    Von Fileplayer im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.11.2017, 17:40
  2. [ERLEDIGT] Attiny als UART Switch
    Von Gast_Avr im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 22:59
  3. AtTiny 12L + 1*16 LCD ?
    Von Robin1508 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 15:55
  4. UART geht mit AT90S2313 und nicht mit ATtiny 2313?!?
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 10:24
  5. ATtiny 13 mit Stk 500
    Von AVRboy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 17:36
