Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 74
Thema: Serielle Kommunikation zwischen Arduino Uno R3 und NodeMCU 12-E
  1. #31
    HaWe
    sieht aus, als hättest du den Spannungsteiler falsch verkabelt, oder?
  2. #32
    Laut der Anleitung hier nicht:
Hits:	8
Größe:	72,3 KB
    An D2 ist er dran, genau wie bei mir:
Hits:	8
Größe:	71,4 KB
  3. #33
    HaWe
    ich denke: auf beiden Bildern falsch angeschlossen.
    Siehe mein Schema oben.
  4. #34
    Du meinst jetzt damit aber nicht die Pins am NodeMCU wo wirklich "TX" und "RX" steht oder?
  5. #35
    HaWe
    nein.
    beide Widerstände liegen in Serie von Arduino Soft-TX nach GND.
    dazwischen (!!)
    wird eine Leitung zum ESP-Soft-RX Pin geführt!
    - - - Aktualisiert - - -
         Arduino TX     ( 5V Level )
                33k
                 |---- ESP RX ( 3.3V Level)
                47k
                GND
  6. #36
    nein.
    dazwischen (!!)
                33k
                47k
                GND
    Immer noch nichts...
Hits:	4
Größe:	62,9 KB
  7. #37
    HaWe
    immer noch falsch verkabelt, wie es aussieht!
    klemm die Widerstände hintereinander in Reihe und führe den letzten an GND.
    Dazwischen an den ESP führen!
  8. #38
    Besser so? :
Hits:	6
Größe:	71,4 KB
  9. #39
    HaWe
    immer noch nicht.
    machs mal systematisch ganz neu und guck endlich mal genau hin!
    Und vergiss auch nicht wieder das zusätzliche verbindende Massekabel zwischen beiden GNDs!
  10. #40
    Habe ich alles gemacht, hat nur leider nichts gebracht..
    Habe es einmal hiermit versucht:
    https://www.youtube.com/watch?v=-6Nb5kL43GY
    Funktioniert auch fast, nur das ich als Ausgabe "Platzhalter" bekomme.
    Hängt das vllt. damit zusammen das auch beim NodeMCU die RX TX Pins mit USB verbunden sind und das nicht gleichzeitig funktioniert?
  1. nodeMCU an Arduino
    Von Moppi im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.10.2018, 10:30
  2. Kommunikation zwischen Arduino und Matlab
    Von BraucheHilfe im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 13.06.2016, 11:11
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2014, 08:09
  4. Serielle Kommunikation zwischen 2 Attiny24
    Von Torben22 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 19:16
  5. Serielle Kommunikation zwischen zwei Atmels...
    Von tobimc im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.07.2004, 21:01
