Seite 15 von 57 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 566
Thema: outdoor I
  1. #141
    Inka, hast Du quellcode3? Wenn nicht, die habe ich noch. Bloß die Erklärung nicht mehr dazu.
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Inka, hast Du quellcode3? Wenn nicht, die habe ich noch. Bloß die Erklärung nicht mehr dazu.MfG
    nein Moppi, die erklärungen dazu habe ich auch nicht, ich denke es gibt schlimmeres
    @holomino:
    ich hab jetzt mit diesem sketch:
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
    den roboter gestartet, das gleiche ergebnis, alle Stepper rattern ca. 1 sekundelang... Ist es der arduino? Was anderes fält mir jetzt wirklich nicht ein...
    gruß inka
  3. #143
    HaWe
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    @holomino:
    void setup() {
    void loop() {
    ich hatte dir dazu bereits eine Erklärung geliefert!
  4. #144
    nahe Dresden
    fängst schon wieder an? Du hast eine vermutung geliefert, nicht mehr. Und die ausrufezeichen spare Dir bitte in zukunft...
    Mich interessieren - sei bitte nicht böse - auch die ansichten und lösungen anderer user..
    also troll dich...
    gruß inka
  5. #145
    HaWe
    ich werde doch wohl noch darauf hinweisen dürfen, dass ich bereits eine Erklärung geliefert hatte, und wenn du weitere Erklärungen möchtest, ist das ntl ok - das ist kein Grund für dich, unverschämt zu werden.
  6. #146
    Du weißt nicht, wieviel Zeit ich mit der Suche verbracht habe. Also hier nochmal, der dann hoffentlich endlich funktionierende Quelltext (Dein Quelltext): quellcode3.txt
    Dann kannst Du Dich um diese Links "?LED1=OFF" kümmern. Bitte das "?" immer am Anfang hinschreiben.
    Falls was unklar dazu ist, bitte fragen!
    Aber sie drehen nicht mehr in eine Richtung? Richtig oder falsch?
    - - - Aktualisiert - - -
    Noch eine Frage, inka:
    Hast Du RESET und SLEEP miteinander verbunden?
    Und: wo nimmst Du die Spannung für VDD an A4988 her?
  7. #147
    nahe Dresden
    Du weißt nicht, wieviel Zeit ich mit der Suche verbracht habe. Also hier nochmal, der dann hoffentlich endlich funktionierende Quelltext.
    es passt alles, im firefox, firefox (pc-darstellung) und auch in chrome auf dem smartphone, und auch auf dem pc auch in beiden browsern wird in x- und y- richtung zentriert... nochmals thx...
    mache ich ab morgen...
    falsch, sie drehen sich, wenn man von vorne auf den Stepper draufschaut drehen sie CCW
    Noch eine Frage, inka: Hast Du RESET und SLEEP miteinander verbunden?
    ja, die verbindung ist auf dem aufnahmeboard für die stepsticks draufgeätzt...
    die 12V kommen aus dem akku und per step-up erzeuge ich 5V, mit denen wird auch alles andere (ausser arduino, der bekommt auch 12V) versorgt
    gruß inka
  8. #148
    Lösungsvorschlag#1 (Voraussetzung: RESET und SLEEP miteinander verbunden): einen 5kOhm-Widerstand an ENABLE anschließen und mit VDD verbinden. Damit dieser PIN zunächst sicher auf HIGH liegt (ENABLE=HIGH, dann A4988 aus)
    Kalte Lötstellen und Wackelkontakte ausgeschlossen?
    Die legst Du an VDD an. Dann liegt diese nicht 100%ige Gleichspannung auch am Sleep und am RESET an. Würde ich so nicht machen. Nimm mal, als Versuch, bitte die 5V vom Arduino-Board ab. Und versorge damit VDD.
  9. #149
    nahe Dresden
    mache ich gleich morgen früh, jetzt muss ich mich noch um anderes kümmern
    ich denke, es sind vier identische baugruppen, hälst Du es wirklich für wahrscheinlich, dass bei allen der gleiche fehler auftritt? Gut - china produkte, aber sowas glaube ich einfach nicht...
    gruß inka
  10. #150
    Für wahrscheinlicher halte ich jetzt, dass der Step-Up-Wandler Probleme macht.
    Warum brauchst Du überhaupt einen Step-Up-Wandler? Hast Du so viele Baugruppen mit insgesamt so hohem Strom zu versorgen?
  1. Abstandsmessung Outdoor bis 3m
    Von robo218 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.12.2017, 07:56
  2. outdoor spy robot
    Von jancrombach im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 14:09
  3. Outdoor Roboter
    Von OsramLED im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 10:34
  4. Outdoor-Robo
    Von RobotrixerP im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 19:38
  5. Outdoor - Navigation
    Von Quaio im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 13:31
