Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Stepcraft - Umbau auf neue Schrittmotorsteuerung (sehr leise)
    Hallo Zusammen,
    ich habe kürzlich über die örtlichen Kleinanzeigen eine schöne kleine CNC-Fräse ergattern können, eine Stepcraft (300)
    Was mich schon beim ersten Testlauf unglaublich gestört hat, war die Geräuschentwicklung schon im Leerlauf der Maschine.
    Hier mal als Demo (nicht von mir):
    Und hier nach dem Umbau auf eine neue Steuerung: MKS DLC V2.0 (TMC220
    ...die Trinamic Treiber kommen aus dem Bereich 3D-Druck
    Ich habe mir am Wochenende für meine Fräse eine abnehmbare Aufspannplatte aus Siebdruckplatte und M6er Einschraubmuttern hergestellt, damit ist jetzt ein kinderleichtes fixieren von zu fräsendem Material möglich. Durch 3D-gedruckte Anschläge ist zudem ein sehr komfortables gerades/rechtwinkliges Ausrichten möglich:
    Ein schöner Umbau!
    Hat die Fräse eine Staubabsaugung?
    ich beneide dich, aber 3d drucker hilft auch schon viel.
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    ...fast fertig
    https://www.thingiverse.com/thing:3512469
    Super cool!
    Bin gespannt was damit so bastelst.
    Heute habe ich mal die allerersten Tests zum Isolierfräsen gemacht, das Ergbnis nach "rein aus der Hüfte" war wie erwartet ernüchternd:
    Und daher wieder ein bisschen optimiert - damit u.A. die Platinen (Standardgrösse) nun noch einfacher fixiert werden können habe ich mir rasch einen kleinen Rahmenhalter gebaut/gedruckt, den man sehr einfach auf der neue Aufspannplatte verschrauben kann.
    Falls die Platinen dann doch mit großer Wahrscheinlichkeit etwas schief oder gewölbt sein sollten habe ich an der Fräse nun auch gleich die Abtastung der Höhe mit eingebaut - es wird nun in einer Matrix die zu fräsende Kupferfläche abgetastet und als Höhenprofil angepasst.
    Raum Augsburg - Ulm
    Hallo Andree,
    netten Fräse, würde mir als Zweitgerät gefallen. Ich plane gerade eine mit 2500x1250x200mm Bearbeitungsraum.
    Mit was hast du die Platine gefräst? Ich mache immer (nur wenn es sein muß, sonst ätzen) in Eagle einen dxf-Export und fräse um die Leiterbahnen mit einem 0.1mm Gravierstichel in 2 Durchgängen 0.08mm tief. Das geht eigentlich relativ gut, aber die Platte muß 100%ig gerade sein.
    Mit was fräst du? Anscheinend soll eine Höhenkorrektur mit Mach3 auch gehen, hab aber keine Ahnung wie
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Ich nutze für die Umwandlung der Gerber-Dateien (aus Easyeda) CopperCAM und gebe danach Alles an Estlcam (unter GRBL) - das hat einen gute Funktion für Oberflächenabtastung, gerade auch für 3D/gewölbte Flächen. Die alte Shapeoko Fräse habe ich auch mit Mach3 gesteuert, damit bin ich aber nie "warm" geworden, ausserdem hat mich dort der LPT-Mist gewaltig gestört.
    so langsam habe ich den Bogen raus:
  1. Leise Elektromotoren ca. 270rpm 0,3Nm
    Von Lop im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.03.2016, 11:47
  2. Antworten: 123
    Letzter Beitrag: 25.12.2015, 22:52
  3. Leise E-Motor
    Von Spurius im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 27.09.2008, 10:56
  4. L293D an RN-CONTROL wird in 2,3 Sekunden sehr sehr heiss
    Von bingo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 18:16
  5. Leise Motoren
    Von bewild im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 14:25
