Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: LCD Display an ATmega8
    Hallo !
    Ich habe mir jetzt erfolgreich ein Testboard mit einem ATmega8 gebaut, komme auch schon mit der Programmierung in C (WINAVR) super klar. Ich möchte jetzt ein 4*16 Zeichen LCD Display anschließen. Am besten im 4Bit Modus. Hat irgendjemand einige C Beispielsprogramme für ein LCD am mega8?
    Vielen Dank schon im voraus...
    Neu-Isenburg
    Hi!
    Ich habe leider keine Beispielprogramme für dich. Aber eventuell findest du etwas auf:
    www.mikrocontroller.net
    Im Tutorial wird die Ansteuerung eines LCDs beschrieben. Allerdings sind die Beispielprogramme hier in ASM. Im Forum gibt es eine Codesammlung, da könnte auch was in C dabei sein....
    roemi
    Bei mikrocontroller.net gibts zu Bascom fast nichts, Bascom ist da nicht so beliebt das sind mehr Assembler Guru´s. Eigentlich müsste ein Beispiel unter den Bascom Demos sein
    @Gast
    Es geht aber um C bzw. AVR-GCC, also bist du bei mikrocontroller.net schon richtig. In der Codesammlung sollte sich auf jeden Fall was finden lassen...
    Suche beispiel sprogramme in C habe keine lust was mit assambler zu machen
    auf mikrocontroller.net hilft mir das assamblerprogramm nicht wirklich weiter
