- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Simulator start mit ad port
    der noob
    wie starte ich simulator was mit dem ad port??
    Alt und 6 drücken. Dann erscheint das Analogports-Fenster. Alt und 5 das Digitalportfenster.
    Freiberg
    Und mit der Maus kann man einen Balken langziehen, damit da ein Wert drin steht.
    Torsten
    der noob
    define x byte
    define y byte
    define z ad[1]
    #loop
    IF not z >= 150 then goto loop
    #Start
    x = timer
    goto Stop
    #Stop
    y = Timer-x
    print y
    IF z <= 150 then goto Stop2
    gosub start
    #Stop2
    goto loop
    das sit im momment mein programm nur soll das steht wenn ich den ad über 1 ziehe und wieder runter ziehe soll er weiter laufen ziehe ich ihn nochmal rüber stopt er so will ich das haben weiss aber nicht wie
    danke für die hilfe mit dem AD port!!!
    Freiberg
    Deiner Subroutine fehlt auf alle Fälle erst mal ein Return. Da das ganze gar kein richtiges Unterprogramm ist ersetze mal gosub durch goto.
    Dann verstehe ich auch nicht so richtig den Sinn der Berechnung, da kommt immer 0 heraus. Einen Sprungbefehl auf die nächste Zeile benötigt man in Basic auch nicht. Habe Dein Programm entsprechend abgeändert, und ein wenig kommentiert.
    define x byte
    define y byte
    define z ad[1]
    Y=0
    #loop
    IF not z >= 150 then goto loop 'Diese Schleife wird nur verlassen, wenn AD[1] kleiner als 150 wird, das sollte man der besseren Lesbarkeit auch so programmieren:if z<150...
    #Start
    print y
    IF z <= 150 then goto Stop2 ' Diese Abfrage "beisst sich mit der obigen, denn bis auf das Gleichheitszeichen sind beide Abfragen identisch, das Programm durchläuft also diesen Teil in fast allen Fällen immer nur einmal
    goto start
    #Stop2
    goto loop
    erfüllt das Gleiche wie Dein Programm.
    Deine Erläuterung ist auch nicht sehr verständlich, versuche es doch mal richtig und richtig geschrieben zu erklären, was Du eigentlich erreichen möchtest.
    Torsten
