- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Abstandsmessung für schwebende Kugel
    Faraday
    Betreffend das Problem der Abstandsmessung: ich möchte die vertikale Position einer Stahlkugel messen (50 mm Durchm.), die magnetisch aufgehängt frei schwebt. Für die Regelung benötige ich eine Meßgenauigkeit von nur wenigen Zehntel Millimetern. Der Sensor befindet sich zudem in einem äußerst starken magnetischen Feld. Kann mir jemand einen Sensor empfehlen und kennt jemand gute Regler (PID) für diese Aufgabe?
    Danke!
    Faraday
    Freiburg im Breisgau
    IR-Sensoren?
    GP2D12 und Co.?
    Im Notfall bei Stöhrungen einfach Eisen drumbasteln, zum abschotten der Strahlung! ;o)
    Ich kenne das teil mit ner normalen lichtschranke... ist schon lustig...
    Achja, siehste, das hab ich auch mal im Netz gelesen, waren das nicht 3 Strahlen, einer senkrecht von oben nach unten, einer von links nach rechts und einer von hinten nach vorne? ;o)
    Eine lichtschranke. So'n teil gibt's auch bei Conrad zu kaufen. Da ist es aber eine Mini-Discokugel mit magnet drinne.
    Aber wie soll das mit einer Schranke gehen? *???* ;o)
    Ah, ich weiß wie! ;o)
    http://www.physiktreff.de/material/menzel/skugel.htm
    Hab die Seite wiedergefunden! ;o)
    Der magnet wird ausgeschaltet, wenn die kugel die Lichtschranke durchbricht (zu hoch ist) und wieder angeschaltet, wenn sie wieder ununterbrochen ist. Ganz einfach, oder?
    Jup, habs kapiert! ;o)
    Du auch, Faraday?
    Aachen
    Ist nur die Frage ob die Genauigkeit dann aeingehalten wird wenn man das Magnetfeld immer ein und ausschaltet. Ich denke da braucht man noch eine regelung oder so.
