ein Schrittmotor macht eine bestimmte Anzahl von Schritten vor Umdrehung. In der Regel genau 200 Schritte.
Wenn du nun was um 45 Grad drehen willst, dann musst du rechnen:
Volle Drehung = 360 Grad
360 / 45 = 8
Also du musst den Motor 1/8 Teil eines Kreises drehen.
Also: 200 Schritte / 8 = 25 Schritte
Aus der einfachen Rechnung ergibt sich das du den Motor 25 Schritte machen lassen mußt, damit er genau 45 Grad dreht.
Nun, du brauchst nun einen Motortreiber der erst mal überhaupt den Schrittmotor ansteuert. Die meisten benötigen dann einen Impuls pro Schritt. Somit brauchst du noch einen Controller der pro Impuls 25 Schritte generiert. Ohne PC oder Controller wird das schwierig.
Wenn du Endschalter benutzt solltest du prüfen ob da überhaupt Schrittmotoren sinnvoll sind. Bei Schrittmotoren bäuchte man eigentlich keine Endschalter, höchstens um einmal beim Start die genaue Position zu erkennen.
Zitieren
Lesezeichen
