Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Experimentierboard für die M-UNIT?
    Kai
    Hallo alle zusammen,
    Ich benutzte ganz gerne die M-Unit, da diese günstiger und kleiner ist als die Main-Unit. Dir Programme schreibe ich immer gerne vorher, bevor ich die Hardware umsetze. Nur das Programme testen finde ich immer etwas schwierig (wegen der Bauform). Jetzt habe ich auf der Seite www.blueline-it.de so'n Experimentierboard für die M-Unit gefunden. Hat sich schon mal jemand das Dingen zugelegt, und kann einen kurzen Erfahrungsbericht geben?
    Kai
    Das Teil ist garnicht übel! Sieht gut aus und eignet sich für Einsteiger sicher gut. Allerdings der Preis wird sicher den ein oder anderen etwas abschrecken, aber ist aufgrund des guten Aufbaues sicher gerechtfertigt.
    Hab den Link mal ins Linkverzeichnis eingetragen.
    Möchte nochmals daran erinnern das Ihr Links auch selbst auf der Linkseite eintragen könnt, dies wird leider kaum gemacht.
    Gruß Frank
    Hallo Kai,
    Für den Preis kannst du dir so`n Teil 5mal selbst bauen.
    Hab ich schon mal für `ne "normale" Unit gebaut. Da waren 6 poties, 1 mini-joistik, LEDs für die PWM- und Digitalports, 1 Spannungsregler, Schutzwiederstände, pull-downs, 1 buchse für n´ LCD, 1 BEEPer, etc. drauf. Das ganze hat ohne LCd um die 20€ gekostet.
    Waiblingen
    hab auf http://www.robotik.info
    auch mal eine Platine für die M-Unit im Selbstbau (mit Target- Layout)
    unter http://www.the-starbearer.de/Praxis/...MunitBoard.htm
    vorgestellt...
    Starbearer
    Hallo Starbearer,
    könntest du das Schaltbild auch als pdf in deine Gallery stellen. Ich kann Target-Files nicht anschauen.
    Schon mal danke, Michael
