Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Farbsensoren für Teppichrand
    Kennt ihr günstige Farbsensoren. Ein Bot soll sich nur auf einer Fläche mit einer bestimmten Farbe bewegen. Dieses Farbfeld könnte auf einem Teppich sein wo viele andere Farben dran grenzen. Übrigens tolles Forum!
    Man könnte sich einen Sensor selbst basteln. Man nimmt einfach eine Lichtquelle mit der man Untergrund anstrahl. Das reflektierte Licht muß man auf drei Fotowiderstände oder Fototransistoren lenken. Vor jeden Fototransistor/Widerstand setzt man eine rote, rüne,blaue Folie. Mit 3 analog Eingängen muss man nur die Spannung messen. Damit wird das Licht quasi in ein RGB-Zahlenwert umgesetzt und dadurch hat man die Farbe. Zumindest theoretisch, aber müsste so klappen.
    Magdeburg
    Wenn Du analoge Eingänge sparen willst, kannst Du natürlich auch mit einem Fotowiderstand und drei LEDs (rot, grün und blau) arbeiten, was natürlich den Nachteil hat, dass man in schneller Folge nacheinander messen muss. Aber bei den meisten Controllern sind zu wenig analoge Eingänge da, um drei davon für einen Sensor zu ver(sch)wenden. Auf ein paar digitale Ausgänge kann man oft leichter verzichten.
    Grüße,
    T M
    Dritte Möglichkeit, besorf Dir den TCS230 RGB-Sensorchip. Bekommst Du wei www.micromaus.de. Wenn Du im Roboternetz registriert bist, dann solltest Du doch sogar 10% Rabatt bekommen.
    Preis. ca. 9 Euro
    Beschreibung:
    Eine RGB-Farberkennung auf einem einzigen Chip beinhaltet der TCS230.
    Der für den industriellen Einsatz geeignete Chip besitzt eine digitale Schnittstelle,welche eine einfache Signalverarbeitung und Anbindung an Controllersysteme ermöglicht. Basis der Chip-Architektur bildet ein Light-to-Frequency-Umsetzer, womit eine Auflösung von 12Bit erreichbar ist.
    Der Einsatz von A/D-Wandlern ist somit nicht erforderlich.
    Durch die Verflechtung der insgesamt 64 Photodioden lassen sich Effekte einer ungleichförmigen Beleuchtung des Sensors ausgleichen bzw. eliminieren. Ein weiteres Feature bietet die programmierbare Skalierung des Frequenzausgangssignals.
    Als kleine Ergänzung, es gibt auch günstige Einzelsensoren wo schon ein Farbfilter integriert ist, nämlich TSLx 257
    Auszug: Farbsensoren der TSL 257 er Serie mit integriertem optischem Filter mit hoher Empfindlichkeit. und eingebauter Signalverarbeitung.
    Ausgang analog 0..5V
    Es gibt 3 Versionen:
    TSLR 257 Farbsensor mit Rotfilter
    typ. Werte: 1,21V/Lx bei 635nm
    TSLG 257 Farbsensor mit Grünfilter
    typ. Werte: 0,20V/lx bei 565nm
    TSLB 257 Farbsensor mit Blaufilter
    typ. Werte: 1,57V/lx bei 470nm
    Gibt es übrigens beim TEC-Shop auch im Set.
    ein LED und ein LDR (mit Farbfilter) sollte es schon möglich sein (es muss nur eine Farbe gemessen werden, wenn z.B. der Teppich rot und der Boden Blau ist)
    Hi Leute,
    ich brauche dringend einen Sensor der Farben erkennen kann!
    Müßte wohl zwangsweise ein analoger sein!
    hab da aber net so den plan von!
    Ich habe mir bei micromaus.de den farbsensor:
    gekauft. Jedoch funktioniert er bei mir nicht, bei OUT messe ich auch 5V und es ändert sich nichts. Ich hab keine Ahnung warum?
    Bestimmt nur ein dummer Leichtsinnsfehler. Wäre aber net, wenn ihr mir helfen könnt.
    mfg Alex
    kann mir wirklich keiner helfen? Ich habe die schalfung wie im datenplatt aufgebaut mit RL 10k und an 5 V DC. Ich messe aber immer die 5 V am Output. Also irgendwas is da falsch? Hat keiner ne idee? Ich bin da blutiger Anfänger, also wär net, wenn jemand helfen könnte.
    datenplatt:
    http://www.taosinc.com/product_detai...eid=20&proid=6
    Alex
    Soweit ich das sehe brauchst du gar keinen Widerstand. Einfach die Versorgungsspannung an die zwei Pins und am dritten mit dem Multimeter die Spannung messen. Eigentich kann man da nicht viel falsch machen außer das Ganze zu verpolen...
    Überprüf also noch mal obs richtig angeschloßen wurde, ansonsten kann eigentlich nur das Bauteil defekt sein.
    MfG Kjion
