Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PWM Ausgang CCOntrol
    hochspanungstechnik007
    Habe hier das Application Board plus Main Unit CControl.
    Mal eine ganz blöde Frage: Sind auf dem App-Board irgendwo die DA-Ausgänge zu finden.??? oder muss man die direkt auf der Main-Unit abgreifen ??
    Danke schon mal.
    Du kannst die unter der Platine an den Pfostensteckern abgreifen, ein kleines Kabel an einen Lötpunktanlöten und schon hast du es.
    Auf der Platine sind die nicht zu finden.
    Gruß Johann!
