Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: LEGO- Sensoren ans Handyboard?
    Drone
    hi
    wie kann man LEGO- Sensoren an das Handyboard anschließen?
    Dafür benötigst du das Expansionboard, da ist Anschluss 28-31 extra für LEGO-Sensoren vorgesehen. du musst natürlich den anschluss abmachen. nährers findest du bestimmt auch in der handyboard dokumentation.
    ansonsten mach dich über das Multiplex-Verfahren schlau mit dem bei L*-Sensoren Spannung und Signale übertragen werden.
    Übrigens welche L* Sensoren verwendest du das du keine herkömmlichen Sensoren verwendest???
    -=jens=-
