Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Digital-Uhr
    Digital-Uhr
    ich hab bisher noch nicht viel mit Ic's gearbeitet, kenn mich aber durchaus schon mit Transistoren usw aus. Jetzt möchte ich mal eine Digital-Uhr selbst bauen, dabei spielt die Anzeige keine Rolle, aber ich hab keine Ahnung wie ich das reallisieren soll, bzw. wie ich überhaupt mal die Uhrzeit in ein Ic reinbringe. würde mich sher freuen wenn mir hier wer weiterhelfen könnte!
    st.
    Na ja, schwierige Sache.
    Variante 1:
    - Taktgenerierung
    - TTL-Zählerschaltkreise dazu bewegen Sekunden, Minuten und Stunden zu zählen
    - Ausgänge der Zähler über entsprechende Treiberbausteine auf LED oder LCD Anzeige ausgeben
    Variante2:
    - MC verwenden (AVR, PIC etc.)
    - Anzeige anschliese
    - Uhr per Software programmieren
    Variante 1 hat den Vorteil, dass Du am Ende verstehst wie alles arbeitet, allerdings ergibt das alles ein riesiges Bauteilgrab. Dafür gibt es jetzt MCs, womit wir bei Variante 2 sind. Die setzt aber Programmierkenntnisse voraus (kann natürlich jeder erlernen).
    BlackBox
    ich habs geschafft mich anzmelden!
    also, das mit dem display ist erstmal gar nicht nötig, es muss auch nicht über funk aktualisiert werden, ich wüsste bloß gerne, was die leichteste lösung ist, um die aktuelle uhrzeit auszulesen, und sie z.b. bitweise mit leds darzustellen
    Woher auszulesen?
    ka, aus irgend nem ic, das die zeit messen, soll, weiß aber auch noch nich was für ein
    Dann überleg dir erstmal was du willst.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    ähm... nur so ne Idee... guckst du hier. Also ich finde die Idee einfach nur genial... (Sollte nur ein kleiner Ideen-Anstoß sein)
    Ansonsten empfehle ich dir, Version 2 von BlackBox. Und wenn du nen µC nimmst (PIC, AVR, etc.), brauchst du (rein technisch gesehen) keinen anderen ICs, die dir die Zeit errechnen sollten. Das macht der Microcontroller selber (das Rechnen), nur musst du ihm an Anfang mit dem aktuellen Zeitpunkt füttern, danach ist es nur eine Frage der Stabilität deines Quarz-schwingkreises, wie (un)genau die Uhr laufen wird.
    Oder aber du nimmst noch den Funk-uhr-modul des Gastes hinzu, dann brauchst du dir natürlich keine Sorgen mehr um die Ungenauigkeit machen
    Mobius
    P.S.: die einfachste Möglichkeit ist eine Uhr zu kaufen (und auch meist billiger)... neee, Scherz bei Seite, einfach ist es mit nem µC, aber die Fehlersuche im Source kann echt nerven ...
    Wer macht denn schon Fehler
    @moebius: cooles teil!!
    mein egtl. problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die aktuelle zeit in den mikrocontroller schreiben kann, ich lese oft etwas von i2b aber ich hab keine ahnung was das ist. danke schonmal für die vielen antworten!
    st.
