Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: problem bei der erstellung von strings
    willibald
    Moin,
    ich habe ein Problem und zwar gibt folgender Code
    char *query1 = "SELECT Datum,Stunde,relFeuchte20cm,Niederschlag,BenetzungStoff,Temp20cm FROM Bestandesw\
    etter WHERE Standort='";
      char *query2 = "' and Datum>= '";
      char *query3 = "' and Datum<='";
      char *query4 = "' ORDER BY Datum,Stunde";
      query = (char *)malloc((strlen(query1) + strlen(query2)+ strlen(query3)+ strlen(query4) + 1)*
    			sizeof(char));
      strcat(query,query1); strcat(query,Standort);
      strcat(query,query2); strcat(query,Beginn);
      strcat(query,query3); strcat(query,Ende);
      strcat(query,query4);
      if(mysql_query(conn,query)){...
    folgenden Fehler:
    mhenze@debian:~/c_Programme$ GCC -o zwei -I /usr/include/mysql epidemRegression1.c -lmysqlclient -lz
    mhenze@debian:~/c_Programme$ ./zwei
    You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'd"@d"@SELECT Datum,Stunde,relFeuchte20cm,Niederschlag,Benetzu
    d"@d"@SELECT Datum,Stunde,relFeuchte20cm,Niederschlag,BenetzungStoff,Temp20cm FROM Bestandeswetter WHERE Standort='Eesch' and Datum>= '2002-07-20' and Datum<='2002-07-23' ORDER BY Datum,Stunde
    meines Erachtens steht vor dem gewollten Text
    d"@d
    WARUM??
    Tausend Dank Matthias
    Starnberg
    das ist aber kein C-Fehler, sondern ein SQL-Fehler, daher vielleicht falsches Forum?
    Wobei mir
    WHERE Standort='";
    auch komisch vorkommt. Schau dir mal die Anführungszeichen nochmal an.
    Grüsse, Martin
    Ich tät als erstes STRCPY statt STRCAT nehmen, ich weiß nicht ob der malloc den bereich löscht (calloc)
    und reservier dir noch ein byte mehr für den schluß-Nuller von query
    sonst kracht's vielleicht. keep codin' !
