Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schrittmotoransteuerung
    VECTRA2000
    Hallo. Ich habe hier einen Schrittmotor der Firma Nanotec. Spannung ist 4.0 V und Max Stromaufnahme ist 1.4 A. Ich habe vier Litzen eine Schwarze, eine gelbe, eine grüne und eine rote. Besteht die möglichkeit den Motor ohne einen kostspieligen Steuerungs IC anzusteuern. Es muss allerdings links- und rechtslauf umschaltbar sein. Und ist es eigentlich egal ob er bipolar der unipolar geschaltet ist??
    Ich danke euch schon im vorraus
    Du kannst den Motor auch ohne SteuerungsIC benutzen, dann müssen die Signale eben in deinem µC erzeugt werden, dann über 4 Ausgägne raus, verstärken und fertig.....allerdgins würde dich in dem Fall ne "kostspielige" SteuerungsIC billiger kommen.....
    Also leider nichts mit an 12 V klemmen und der Motor dreht sich.....
    Hmmm.....Moment......wenn du schnell Umstecken kannst und der motor sich nicht schnell drehen soll, könntest du es mit handbetrieb versuchen =)
    Spaß bei Seite....wenn du "mit ohne" SteuerungsIC einfach nur Stromversorgung dran und läuft meinst...geht das leider nicht
    also als Treiber kannst du einen L293 hernehmen der ist bei Reichelt für etwa 2,5 Euronen zu bekommen.
    Ansteuern kannst du Ihn über einen µC oder einer Digitalen Folgeschaltung was jedoch mehr Aufwand entspricht als eine µC.
    Also... µC ---> Treiber----> Schrittmotor.
    Bei deinen Exemplar mit vier Leitungen handelt es sich um einen Bipolaren Motor.
    Der Unterschied zwischen Bipolar und Unipolaren ist der das der Unipolare Motor bei den Wicklungen noch eine Mittelanzapfung besitzt.
    Damit ist dann auch ein Halbschrittmodus möglich.
    Also viel Spass beim Basteln .... und viel Erfolg!
    By... Ulli
