Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Basisstrom berechnen
    Basisstrom
    Wie kann ich die Basisstrom IB berechnen, wenn ich folgende Werte besitze:
    U=10V
    BCY59
    R1=4,7K
    R2=560 Ohm
    RE=10Ohm
    UBE=1V
    UBE habe ich durch unbelasteter Spannungsteiler berechnet: UBE=U*R2/(R1+R2)
    Wenn ich Strom am Basis messe, dann kommt 56µA. Aber rechnerisch kommt immer Milliampere aus dem Taschenrechner
    Wäre dankbar, wenn ihr mir die Formeln dazuschreibt. Hab schon ergoogelt, aber es kommt immer das gleiche mA.
                      -------------------- +10V
                R1=  4,7K            |
                      |              / C
                      |---(mA)-----B|    BCY59
                      |              \ E
                 R2= 560             |
                      |           10 Ohm
                      -------------------- GND
    Starnberg
    mit U*R2/(R1+R2) berechnest du nicht UBE (ist ja schon gegeben), sondern die Spannung von B zur Masse.
    Diese minus 1V UBE ergibt eine Spannung über den 10Ohm Widerstand von 0.065V und damit ein Kollektorstrom von 6.5mA.
    Je nach Stromverstärkungsfaktor ergibt sich dann ein bestimmter Basisstrom.
    z.B. für deine 56uA wäre das ein Stromverstärkungsfaktor von 116.
    Rhein-Neckar-Raum
    Ich würde das folgendermaßen rechnen (ohne Garantie, dass es stimmt )
    Erst mal die Basisspannung berechnen (unbelasteter Spannungsteiler. Hast du ja schon gemacht. Da kommt etwa 1,04 Volt raus.
    Subtrahiert man davon 0,7 Volt (B-E Strecke eines Siliziumtransistors),
    dann müsste am Emitter, also über dem 10 Ohm-Widerstand eine Spannung von 1,04-0,7 =0,34 Volt liegen.
    Der Strom durch den 10 Ohm Emitter-Widerstand müsste demnach
    U/R = 0,34/10 = 0,034A = 34 mA betragen.
    Um vom Emitter-Strom 34 mA auf den Basisstrom schließen zu können, bräuchte man den Verstärkungsfaktor oder die Kennlinie von dem Transistor. Angenommen der Transistor hätte einen Verstärkungsfaktor HFE von 600, dann könnte das mit den etwa 50µA Basisstrom schon hinkommen. 34mA/600 = 56uA
    http://www.semiconductors.philips.co...8_59_CNV_2.pdf
    Niedersachsen
    Man sollte normalerweise sowieso keinen Widerstand an den Emitter hängen. Einen Verbraucher schaltet man mit dem Collector.
    Gehen wie mal davon aus die Spannung von der Basis zum Emitter Ube wäre konstant 0,7V und der Stromverstärkungsfaktor wäre 100.
    Dann brauchen wir schon ein Gleichungssystem um das ganze lösen zu können.
    10Ohm*Ie+0,7V=Ir2*560Ohm
    Ie=Ib*100+Ib
    4,7kOhm*(Ib+Ir2)+Ir2*560Ohm=10V
    So. Jetzt hast du 3 Gleichungen und 3 Unbekannte.
    Das musst du jetzt nur noch auflösen.
    Einfacher kann man das nicht berechnen.
    Problem ist jetzt aber, dass die Spannung Ube gar nicht wirklich konstant ist. Der Stromverstärkungsfaktor ist auch nicht konstant. Beide Werte kann man nur aus den Graphen im Datenblatt korrekt ermittlen. Dann wird die Rechnung deutlich komplizierter
    Wäre der Widerstand - so wie das sein sollte - zwischen Collector und +5V und der Emitter direkt an Masse, dann wäre die Rechnung einfacher.
    Das ist richtig, für praktische Berechnugen nimmt man die Stromverstärkung als beliebig hoch an, berechnet die Belastung, und verifiziert die Annahme mit dem Ergebnis.
    Tritt die Verifikation nicht ausreichend gut ein, dann muß man ohnehin die Schaltung noch einmal überprüfen.
    Die Stromverstärkung ändert sich von Typ zu Typ und über der Temperatur, sodaß eine Berechnung mit 10% Toleranz im allgemeinen ausreichend genau ist.
