Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wie steuere ich am besten einen Scheibenwischermotor an?
    Frage zu dem vorgestellten Scheibenwischermotor in eurer Liste. Welche Schaltung verkraftet denn diesen Strom?
    Hallo, eine Regelung mit L298 sollte bei normaler Belastung unproblematisch sein. Oder einfach Relais!
    rudi
    ein Scheibenwischermotor braucht bei geringer Belastung garnicht so viel Strom wie man denkt. Mit 0,6 - 1 A kann kommt man da manchmal schon aus. Zumindest war das bei dem Motor in unserer Motorliste der Fall. Jedenfalls sollte ne Schaltung mit L298 für die meisten Fälle ausreichen, auch wenn die Spitzenströme mal etwas höher ausfallen.
    Bei schweren Robotern oder Steigungen geht Stromstärke natürlich nach oben. Wenn ihr nun 20 KG bewegen wollt, dann kann es unter Umständen knapp werden. ALternativ bietet sich ne Schaltung mit L6203 an. Dazu gibt es in diesem Forum auch ein Thread.
    Relais sind wirklich eine gute billige und einfache Alternative. Verwendet man den Motor aus unserer Liste (von Pollin) dann kann man damit sogar noch 2 Geschwindigkeiten schalten.
    Gruß Frank
