Motoren kannst du IMHO irgendwelche nehmen...
Für die Stromversorgunf nimmst du einen normalen 2x2 Noppen Stein
OO
OO
und bohrst die rechte obere und die linke untere mit genau dem Durchmesser der Noppen auf.
OO
OO
Dann besorgst du dir kupferstifte ein bisschen mehr (nicht viel) Durchmesser als die löcher,da lötest du dann jeweils ein kabel deiner wahl an und steckst die kupferstife dann in die löcher gesteckt werden...(auf die passende höhe achten!)
wenn alles funktioniert hat, müsste es gehen...
P.S. das hab ich irgendwo in nem Buch gelesen...(so kann man übrigens auch Sensoren machen ;-P)
Zitieren
Lesezeichen
