Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 2 Atmega mit einander Komunizieren
    LED-Lampe
    ich bräuchte dringend hilfe bei einer Schaltung. Ich habe an einem ATmega 8 Taster angeschlossen. 5 der Taster haben zusätzlich eine LED als Anzeige. Diese 5 Taster sollen schalten und die anderen drei sollen Tasten. Nun habe ich allen Tastern einen Ausgang zugeordnet, auch wenn die letzten drei keine LED haben. So habe ich nun alle Ausgänge auf einem port. Dieser port müsste irgendwie über eine Leitung zu einem zweiten µC übertragen werden. An dem sollen dan 8 Relais angeschlossen werden. Diese Relais sollen so wie die Ausgänge des ersten ICs reagieren.
    Hier habe ich mal ein paar Code-Schnipsel
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
        Config Porta = Output                                   'Ausgänge für die LEDs der Taster
        Config Portd = Input                                    'Taster eingänge
        Portd = &B11111111
    Config Debounce = 100
    Debounce Pind.0 , 0 , Rot , Sub
    Debounce Pind.1 , 0 , Gruen , Sub
    Debounce Pind.2 , 0 , Blau , Sub
    Debounce Pind.3 , 0 , Gelb , Sub
    Debounce Pind.4 , 0 , Weiss , Sub
    If Pind.5 = 0 Then                                          'Keine LED an Porta nur als Ausgang.
    Porta.5 = 1
    Else
    Porta.5 = 0
    End If
    If Pind.6 = 0 Then                                          ' nur Ausgang
    Porta.6 = 1
    Else
    Porta.6 = 0
    End If
    If Pind.7 = 0 Then                                          ' nur Ausgang
    Porta.7 = 1
    Else
    Porta.7 = 0
    End If
    Rot:
    Toggle Porta.0
    Return
    Gruen:
    Toggle Porta.1
    Return
    Blau:
    Toggle Porta.2
    Return
    Gelb:
    Toggle Porta.3
    Return
    Weiss:
    Toggle Porta.4
    Return
    End
    '*******Sender****************************************
    $crystal = 7372800
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 70
    Dim A As Word
    Ddra = &B00000000
    Porta = &B11111111
    Open "ComB.0:2400,8,N,1,inverted" For Output As #1
       Debounce Pina.6 , 0 , Firstbutton , Sub
        Debounce Pina.5 , 0 , Rot , Sub
         Debounce Pina.4 , 0 , Gelb , Sub
    Close #1
    End
    Firstbutton:
       Printbin #1 , A.1
    Return
    Rot:
      Printbin #1 , A.2
      Return
    Gelb:
      Printbin #1 , A.3
      Return
    '*******Empfänger*************************************
    $crystal = 7372800
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 70
    Dim B As Word
    Ddra = &B11111111
    Open "ComB.0:2400,8,N,1,inverted" For Input As #1
      Inputbin #1 , B.1
      Toggle Porta.6
       Inputbin #1 , B.2
      Toggle Porta.5
       Inputbin #1 , B.3
      Toggle Porta.4
    Close #1
    End
    Nur es Funktioniert nicht.
    Kann mir jemand helfen.
    Vielen Dank schonmal.
    Hallo LED-Lampe,
    ich glaube nicht, dass du über Printbin ein einzelnes Bit, z.B. A.1, übertragen kannst.
    Selbst ein Byte mit dem Wert 0 wird wahrscheinlich schwierig, weil dies kaum von gar keiner Übertragung unterschieden werden kann.
    Da du die Ausgänge alle auf einem Port liegen hast, kannst du auch ganz einfach den ganzen Port übertragen, z.B. mit
    Printbin #1, PortA
    Evtl. musst du den Port zunächst einer Variablen zuweisen und dann übertragen, also so:
    A = PortA
    Printbin #1, A
    Auf der Empfängerseite liest du dann wieder ein Byte ein und setzt den PortA wieder auf diesen Wert. Wenn du dazu den Hardware UART benutzt, kannst du den Interrupt URXC dazu verwenden:
    On URXC Uart_Isr
    Enable URXC
    Enable Interrupts
    End
    UART_Isr:
    PortA = UDR
    Return
    LED-Lampe
    Vielen Dank für den Tip!
    LED-Lampe
    Habe jetzt Folgenden Code.
    Sender
    $crystal = 1000000
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
        Dim A As Word
        Portd = &B11111111
    Porta.5 = 1
    Else
    Porta.5 = 0
    End If
    Porta.6 = 1
    Else
    Porta.6 = 0
    End If
    Porta.7 = 1
    Else
    Porta.7 = 0
    End If
     Printbin #1 , Porta
     Close #1
    Rot:
    Toggle Porta.0
    Return
    Gruen:
    Toggle Porta.1
    Return
    Blau:
    Toggle Porta.2
    Return
    Gelb:
    Toggle Porta.3
    Return
    Weiss:
    Toggle Porta.4
    Return
    End
    Empfänger
    $crystal = 7372800
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 70
    Dim A As Word
    Ddra = &B11111111
    On URXC Uart_Isr
    Enable URXC
    Enable Interrupts
    End
      UART_Isr:
    PortA = UDR
    Return
    Close #1
    End
    Kannst du mir beim Empfänger Helfen?
    Ich bekomme nur Fehlermeldungen beim Kompilieren.
    Vielen Dank
    musst du den PinB.0 für die Kommunikation verwenden? Dies wäre dann kein Hardware UART und du kannst keinen Interrupt verwenden.
    Hast du die Pins D.0 und D.1 nicht mehr frei?
    LED-Lampe
    Also ich habe den Port B eigentlich nur einfach so gewählt.
    Beim Sender habe ich mich für die Ports A und D entschieden. A Als eingang und D als Ausgang. Bei einem früheren Projekt hatte ich nämlich Probleme mit dem Port C und dem JTAG. Da fehlten trotz Deaktivierung zwei Kanäle. Den Port B habe ich nur so gewählt und 0 war eben der erste Port.
    Karlstadt
    Hallo LED-Lampe,
    oder soll ich lieber LED-Leuchte sagen?
    http://bascom-forum.de/index.php/top....html#msg33974
    1. Was ist ein cross posting?
    Darunter versteht man das Stellen derselben Frage in mehreren Listen und/oder Foren. Der User meint, er bekäme dadurch eine schnellere Antwort. Aber meist bekommt er nur mitgeteilt, dass er sich schlecht benommen hat. Warum?
    2. Du verschwendest Ressourcen
    Bedenke immer eins: Wir sind hier alle freiwillig und opfern unsere Freizeit. Zumindest meine Ressource "Freizeit" ist knapp bemessen und ich kenne viele freiwillige Helfer, denen es ähnlich geht. Wir machen das hier umsonst, nur weil es uns Spaß macht und persönlich weiter bringt. Da dem so ist, ist nichts ärgerlicher als Threads...Hier weiterlesen
    Gruß, Michael
    Hallo LED-Lampe,
    dann würde ich dir vorschlagen, die Hardware UARTs auf beiden Seiten zu nutzen.
    Dazu kannst du die Open Befehle weglassen und stattdessen auf beiden Seiten nur die Baudrate setzen:
    $baud = 2400
    Ebenso lässt du beim Printbin den Channel weg, also so:
    Printbin A
    Beim Empfänger dann wie oben beschrieben:
    On URXC Uart_Isr
    Enable URXC
    Enable Interrupts
    End
    UART_Isr:
    PortA = UDR
    Return
    Dann verbindest du die TX Leitung vom Sender (PortD.1) mit der RX Leitung des Empfängers (PortD.0) und es sollte etwas passieren.
