Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Gabellichtschranke GP1A70R
    Anfänger
    also ich hab mal ne frage zu dieser gabellichtschranke , wie steuert man die diode an ? wenn ichs einfach anschließ und die gewünschte spannung draufgeb z.b. mit nem USB board funktioniert die schranke nicht , ich bekomm durchgehend den selben stromfluss
    Aachen
    Hi, also ich hoffe du hast dir die Diode nicht schon kaputt gemacht, weil man bei Dioden immer einen Vorwiderstand benutzen muss. Habe dir mal einen Schaltplan beigelegt, woran du erkennen kannst wie du das ganze anklemmen musst, damit du an Pin3 oder an Pin6 ein Ausgangssignal messen kannst.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sharp_gabellichtschranke.jpg
