Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Einzelne Leitungen des Serialport steuern
    wollez
    Hallole,
    ich möchte gerne einzelne Ausgangsleitungen des ComPorts schalten, bzw. auf eine Leitung eine Frequenz für eine bestimmte Zeit schalten (ClockSignal)
    Verwende VB 6 und die Port.dll. Würde aber auch das CommControl benutzen.
    Danke für die Hilfe
    Wollez
    Großbardorf
    ich hab nur Erfahrung mit dem CommControl und bei dem kann man die Kontrollbits (DCD,DTR,DSR,RTS,CTS) oder zumindest einen Teil davon an- oder ausschalten
    so richtiger low-level-Zugriff ist das aber nicht
    um Berlin
    Declare Function OPENCOM Lib "Port" (ByVal A$) As Integer
    Declare Sub CLOSECOM Lib "Port" ()
    Declare Sub RTS Lib "Port" (ByVal b%)
    Private Sub Form_Load()
    i = OPENCOM("COM1,9600,N,8,1")
    If i = 0 Then MsgBox ("Schnittstelle nicht verfügbar!")
    End Sub
    RTS 1
    DELAYUS (10)
    RTS 0
    DELAYUS (10)
    RTS 1
    So etwa?
    Blackbird
    Besteht immer noch Bedarf? Ich würde dir gerne helfen bin aber erst jetzt auf den thread aufmerksam geworden.
    Jan
