Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kleine, leichte, schnelle Vorrichtung um 10x10cm Platte hoch und runter zu bewegen
    Unregistriert
    ich Suche Ideen um eine ca. 10x10cm große dünne Platte zügig und ruckelfrei steuerbar hoch und runter zu verschieben. Man kann sich das so vorstellen:
    die Platte ist links und rechts in einer Führung und soll nun steuerbar hoch und runter bewegt werden können, wobei verschieden Geschwindigkeiten möglich sein müssen und auch Richtungswechsel. Beispielsweise die Platte ist unten und soll über einen Zeitraum von ein paar Sekunden z.B. 5cm hoch bewegt werden. Die Bewegung soll möglichst sanft sein, es kann aber sein, dass die Bewegung nicht linear ist oder gar zwischenzeitlich immer wieder ein bissel nach unten geht.
    Die ganze Sache soll möglichst kompakt und leicht sein. Die Platte kann recht dünn sein (wenige mm)
    Für eine Idee für eine Führung (gleit sollte reichen denke ich mal) und einen Antrieb (Spindel? Motor?Wie steuern, große Schrittmotoren sind keine option)wäre ich sehr dankbar
    Danke und Gruß
    Andy
    Manche 3D-Drucker haben bewegen statt des Druckkopfes die (Boden-)Heizplatte auf der Z-Achse. Da würde ich mal nach Inspiration suchen.
    Unregistriert
    danke, ich sollte es vielleicht präzisieren, soll mehr wie ein Garagentor hoch und runter fahren (ohne das einrollen)
    Andy
    Dresden
    Am besten ist es eigentlich, die Aufgabe zu nennen, für die die Konstruktion sein soll. So kann man nämlich auch schon Fehler im Konzept ausschließen. Vielleicht braucht es ja gar nicht so genau sein oder ein anderes Prinzip wäre besser. Hängt aber auch von den Werten ab, zB. wie präzise soll es sein (Auflösung, Abtastfrequenz), wie viel Kraft wirkt, wieviel Beschleunigung bei wieviel Masse? Das sind dann alles Einflussgrößen auf die Motorgröße und den Aufbau des Antriebsstrangs. 5cm in ein paar Sekunden ist ganz schön langsam, finde ich. Von welchem Bereich an Geschwindigkeiten sprechen wir hier denn?
    AI - Artificial Idiocy
    Vielleicht aus alten CD-Roms was brauchbares? Meiner fährt 12 cm aus
    aus alten CD-Roms
    Das würde ganz gut zur Beschreibung passen.
Hits:	28
Größe:	40,1 KB
Hits:	28
Größe:	40,1 KB
    musste lachen ^^
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.12.2013, 16:41
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 11:47
  3. LED Voltanzahl Hoch bzw runter schalten
    Von FRT-Tobias im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 18:02
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 21:09
  5. Viele Zeilen am LCD 20*4, rauf und runter scrollen ?!
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 14:47
