- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Leistungsstarker Motor gesucht
    dwohler
    Hallo zusammen.
    Für eine Bühnenbild-Konstruktion Suche ich einen Motor, der folgendes leisten kann:
    Eine Last von ca. 50kg per Reibradantrieb sehr langsam eine Steigung von 35° hochziehen und mit der gleichen Geschwindigkeit (also gebremst) wieder runter. Das Reibrad soll auf einem T-Profil laufen und links und rechts von jeweils von einem weiteren Rad stabilisiert werden. Die Last hängt an einem Gelenk..
    Vielen Dank!
    dwohler
    Unerledigt
    Irgendwie wird meine Frage immer wieder als ERLEDIGT markiert. Keine Ahnung wieso.
    Lasst euch bitte davon nicht abhalten... Die Frage ist noch nicht beantwortet.
    Vielen Dank!
    Ich kann mir das alles irgendwie nicht vorstellen, kannst du nicht mal ne Skizze machen?
    Ansonsten gibt es bei Conrad und Pollin und auch anderswo viele kleine kräfitge Getriebemotoren, die nicht die Welt kosten.
    Dresden
    Ich muss da meinem Vorschreiber zustimmen, auch mir fällt es schwer, mir da was Vernünftiges drunter vorzustellen. Eine Skizze würde da wirklich enorm helfen. Was meinst du denn mit Reibradantrieb und Last an einem Gelenk? Gelenk kann viel sein... ist das wie so eine Art Anhänger oder wie? Ich für meinen Teil hätte auch keine Probleme damit, wenn du ein bisschen weiter auszuholen, je mehr man vom Szenario kennt, desto mehr weiß man, was alles zu beachten ist.
    AI - Artificial Idiocy
    Zusatzfrage: Wie schnell?
    dwohler
    Blöde Frage: wie stell ich hier Bilder rein?
    Dresden
    Das kannst du, wenn du dich angemeldet hast, dann lassen die sich problemlos an die Beiträge hängen. Dafür ist dann unter dem Textfeld ein eigener Bereich im erweiterten Modus.
    Alles klar. Also so sollte das ganze Gebilde, sprich die "Sonnenlaufbahn" aussehen:
Name:	Bildschirmfoto 2014-10-16 um 09.43.45.jpg
Hits:	20
Größe:	39,5 KB
    Der Bogen geht im Scheitelpunkt bis auf 6m hoch. Die gesamte Bogenlänge ist ca. 25m und in einer Std sollte das Ding einmal rum. D.h. 0.025km/h
    und so stelle ich mir das ungefähr vor...
Hits:	24
Größe:	30,5 KB
    Entweder ist tatsächlich das obere Rad das Antriebsrad, oder andernfalls eines der Seitlichen, dann könnte man mit einer Stellschraube mehr Druck drauf geben..
    Bis jetzt tendiere ich zu einem LKW-Scheibenwischermotor
    Dresden
    Hmmm, da würd ich doch eher eines der seitlichen Räder antreiben, denn zur Kraftübertragung braucht es einen gewissen Anpressdruck. Die beiden gegenüberligenden Rollen lassen sich gut gegen das Profil stellen, der oberen Rolle würde aber irgendwie der Gegenspieler fehlen. Wenn man die an das Profil drücken würde, würden die seitlichen Rollen seitlich am Profil scheuern, ist also nicht wirklich günstig...
    Bei der niedrigen Geschwindigkeit sollte so ein Motor bestimmt gehen, musst nur nachrechnen, ob das Drehmoment auch ausreicht. Da werden wohl hauptsächlich Steigung und Reibung eine Rolle spielen. Bei 50kg musst auch gucken, dass die Reifen nicht durchdrehen, daher schön gegeneinander pressen lassen.
    Wie ist eigentlich die Schiene? Sieht in deiner Skizze ein wenig eckig aus, aber die ist dann nachher sicher rund, oder? Ist die Rundung gleichmäßig (Kreis) oder ändert die sich (Ellipse o.ä.)? Sonst könnte es passieren, dass sich der Anpressdruck je nach Stelle ändert.
    Ok. Seitliche Räder..
    Die Schiene ist rund und das wird der Einfachheit halber auch ein regelmässiger Kreisbogen.
    Meinst du denn, mit einem nochmals etwas untersetzen LKW-Scheibenwischermotor o.ä. könnte man das mal ausprobieren?
    Oder sowas: http://www.bosch-ibusiness.com/boaae...83/product/803
  1. Arduino Zero: Leistungsstarker Bastelrechner
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 17:40
  2. Leistungsstarker Brushed DC Motor
    Von ody im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 15:36
  3. Leistungsstarker Transistor
    Von deltarobot im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 11:09
  4. leistungsstarker US mit breitem Freq.-band
    Von NRicola im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 20:40
  5. Leistungsstarker Motor ? (200W 12V)
    Von thebachelor im Forum Motoren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 12:14
