Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Druckerkennung auf Handschuh
    Unregistriert
    Ich möchte einen Handschuh entwickeln, welcher den Druck mit dem man Gegenstände von sich wegdrückt oder zu sich zieht erkennt.
    Die Gegenstände haben ein Gewicht von ca. 1 bis 50 Kilogramm.
    Der Handschuh soll flexibel und leicht bleiben. Die gemessenen Drücke sollen drahtlos weitergeleitet und von einem Microprozessor verarbeitet werden können.
    Was würde ihr mir für ein entsprechendes System empfehlen bzw. insbesondere mit welchem System kann ich den Flächendruck auf den Handschuh/die Handflächen am besten messen?
    Mfg,
    Tom
    Raum DA
    Willkommen bei den richtig teuren Spielzeugen der Forschung.
    http://www.rob.cs.tu-bs.de/teaching/...ar/Sensorhaut/
    http://www.iff.fraunhofer.de/de/gesc...boterhaut.html
    Zum selberbauen, schau mal bei "wearables" da gibt es Hinweise über leitfähige Garne,
    Auf der anderen Seite gibt es flexible Touchfolien.
    Voll-Flächig ist schon ein Problem. Aber vlt. ist es mit mehreren kleineren Flächen auch getan, deren Signale man zusammenführt. Am Handgelenk dann ein Controller, der seine Erkenntnisse drahtlos weitergibt. Guck mal z.B. hier: http://www.watterott.com/de/Force-Se...esistor-Square
    Gibts auch kleiner, als runder Punkt oder in langen Streifen ...
    .. Ich möchte einen Handschuh entwickeln, welcher den Druck mit dem man Gegenstände von sich wegdrückt oder zu sich zieht erkennt .. ca. 1 bis 50 Kilogramm.
    Der Handschuh soll flexibel und leicht bleiben ..
    Da kann ich nur i_make_it beipflichten, teuer nicht nur beim Geld sondern auch beim Gehirnschmalz. Und mich fragen, wie Du z.B. den Unterschied der Griffkräfte (Hand drückt auf Griff) von den Zugkräften (Hand drückt auf Griff um zu ziehen) erkennen willst. Denn ICH drück die Hand bei schweren Gegenständen viel kräftiger zusammen als bei leichten . . . aber das MUSS nicht sein (und die Hand denkt sich dann ätschepätsch).
    Jedenfalls viel Glück bei dem Vorhaben.
    Raum DA
    Habe heute grade mitbekommen das sich da selbst Unis schwer tun.
    Ich war heute auf der Make Rhein-Main. da ist die Hochschule Darmstadt mit einem InMoov present.
    Die denken momentan auch über taktile Sensorik für die Hände nach.
    Haben sich aber erst mal wegen der Probleme auf einen Drucksensor pro Fingerkuppe beschränkt.
    Momentan ist die Haut an den Fingerkuppen noch aus ca. 3-4mm dicken Küchensilikon Gußteilen ohne Sensorik.
Hits:	8
Größe:	45,7 KB
    nothing is impossible with love and pentience
    Marathon Mikromotor
  1. Interaktiven Handschuh
    Von 2.0.0.4 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 20:24
