Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Notebook startet nicht mehr nach Kühler/CPU-Reinigung
    Windoof
    ich habe leider ein Problem mit meinem Notebook (Dell).
    Ich habe aufgrund zu hoher CPU-Temperaturen die CPU meines Notebooks gereinigt, also Laptop geöffnet, Kühler gereinigt (abgesaugt, Wärmeleitpaste abgemacht) und CPU Wärmeleitpaste weggemacht und anschließend neue drauf gemacht und festgeschraubt, alle Kabel und Steckverbinder, Schrauben und co wieder verbunden.
    Nach dem ersten Einschalten leuchtete wie gewohnt die Ein/Aus-Taste, der Bildschirm aber reagierte nicht (schwarzer Bildschirm) und nach ca- 1-3 Sekunden ist er abgestürzt.
    Kann jemand den Fehler eingrenzen? Hat jemand eine idee?
    Also ich denke an der Wärmeleitpaste liegt es nicht, habe eine gute dünne Schicht draufgemacht und nach richtiger Reihenfolge die 4 Schrauben befestigt. Selbst wenn da ein Fehler passiert wäre, würde der Notebook länger als 1-3 Sekunden halten ohne wegen Überhitzung abzustürzen.
    Ich würde mich um jede Hilfe freuen. Vorallem da ich ihn am Montag ja brauche
    Mein Notebook ist von der Marke Dell.
    Danke schön
    Osterzgebirge
    Hast du den Kühler wenigstens blockiert vor dem aussaugen?
    Sonst könnte er Spannung ins Mainboard induziert haben- dann ist die Hauptplatine eventuell hin.
    Grüssle, Sly
    Windoof
    Mit "blockiert" meinst du ob ich ihn von der Platine abgesteckt habe? Ja habe ich.
    Ich konnte auch schon das Problem lösen.
    Habe ihn nochmal mit Netzkabel gestartet. Dann kam aber ein zweiter Fehler, er bis zum Windows-Logo gekommen und mit Bluescreen abgestürzt. Das lag daran das im BIOS die HDD auf nicht auf AHCI eingestellt war. Nun habe ich ihn auf AHCI gestellt, und es läuft alles.
    Muss ich noch andere Sachen im Bios o.a. konfigurieren?
    Danke sehr!
    Angeblich ist der CMOS Akkupuffer schon hin und ich werde ihn austauschen. Sonst musst du beim jedem Austecken vom Netzteil bzw. Hauptakku alles im BIOS zumindest kontrollieren.
  1. Atmega32 reagiert nicht mehr nach fuse Änderung
    Von totix800 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 21:27
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 18:41
  3. Mega32 nach umschalten auf ext. Quarz nicht mehr ansprechbar
    Von Ulfens im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 21:40
  4. I2C klappt nicht mehr nach Umstellung auf bascom 1.11.7.7
    Von norafh im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.01.2005, 12:44
  5. UART funktioniert nach uC-Tausch nicht mehr ,-(
    Von sonic im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 09:13
