Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Folienkabel gerissen - Reparatur möglich?
    iXXi
    Servus an alle!
    Ich habe folgendes Problem:
    Bei meinem alten Handy (Samsung, Baujahr ca. 2003) sind mehrere Folienkabel gerissen. Nun überlege ich wie ich sie reparieren kann.
    Es sind insgesamt 4 Kabel gerissen. 2 x 2 Kabel sind identische Bauweise.
    Die Kabel haben eine Breite von 3mm
    Kabel 1:
    https://picload.org/image/rdpcwcco/11-kopie.jpg
    Kabel 2:
    https://picload.org/image/rdpcwpdc/12-kopie.jpg
    Handelt es sich bei dem 2ten Kabel nur um einen Kontakt bzw. um eine Verbindung? Also reicht es wenn ich nur eine einzige Verbindung herstelle von den beiden Hälften zueinander?
    Ich bedanke mich schon mal
    TT,KA
    die Kabel reparieren zu wollen ist quasi hoffnungslos, du brauchst ein Ersatzkabel.
    Lötversuche bringen den dünnen Plastikträger zum Schmelzen, außerdem sind die Leiterbahnen extrem schmal.
    Das zweite Bild lädt leider nicht.
    Viele Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von White_Fox
    Das zweite Bild müßte die Masseverbindung sein. Breiter Streifen für geringe Impedanz und perfouriert um Kupfer in der Massenproduktion zu sparen...
    Region Basel
    Hallo Bernhard,
    An Stelle von Löten kann man leitendes Epoxy verwenden (Silberleitlack).
    Ob eine Reparatur irgendeinen Sinn macht, kommt drauf an:
    Wenn der Flexprint nur beim Einbau bewegt wird, funktioniert eine Reparatur, man muss natürlich erst einmal mechanisch eine Verstärkung beim Bruch ankleben.
    Wird der Flexprint dauernd bewegt bricht es dann einfach neben der Verstärkung.
    Das grundsätzliche Problem ist, ob man den Flexprint überhaupt als Ersatzteil bekommt.
    MfG Peter(TOO)
    iXXi
    Danke für eure Antworten.
    Ja die Leiterbahnen liegen sehr nah beieinander, man kann schon von einer Haaresbreite sprechen, es sei denn man hat sehr dickes Haar *g*
    Leider bekomme ich für dieses Kabel kein Ersatzteil, zumindest habe ich nirgendswo eins gefunden.
    Das mit dem Epoxy ist eine Überlegung wert. Kann man das denn so fein auf die Leiterbahnen auftragen? Wenn ja dann kann man ja dies bei beiden Stücken des Kabels machen und sie dann aufeinander tun, so das durch das Epoxy überbrückt wird. Dann muss die ganze Sache noch gut befestigt werden. Ein Versuch wäre es vielleicht Wert...
    Ich hab da vielleicht noch eine Idee, weiß aber nicht ob dies so möglich ist da ich von diesem Teil keine Ahnung habe und zwar:
    Es gibt doch für z.B. LCD-Bilschirme so dunkle, weiche und flexible "Balken" die durch Druck einen Kontakt vom LCD-Bilschirm zur Platine herstellen. Die sind meist wenige mm breit und ein paar Zentimeter lang. Weiss Jemand wie diese Teile heißen und ob das so klappen könnte?
    Vielen Dank und ein schönes Wochenende allen!
    Region Basel
    So funktionier es leider nicht.
    Du musst zuerst das Kupfer frei legen und die Enden aneinander anstossend befestigen.
    Dann quer zu den Leiterbahnen das Leitzeugs auftragen, wodurch zuerst ein Kurzschluss entsteht.
    Mit einer Nadel muss du dann die Zwischenräume wieder frei kratzen. So lange das Zeugs noch flüssig ist geht das Grob und wenn es anfängt zu härten kann man das Feine machen.
    Zebragummi
    Allerdings sind die Hochohmig. Das funktioniert nur, wenn keine Ströme übertragen werden, wie bei den Elektroden eines LCDs.
    MfG Peter(TOO)
    Wovon also welche Verbindungen sind das ? Gerade bei Samsung Handys kann man alle Flexkabel günstig bekommen wenn es nicht gerade die von dem Display sind.
    Legastheniker on Bord !
    iXXi
    servus und danke für eure Antworten!
    @ Peter(TOO) Das mit dem Silberleitlack klingt von allen noch am besten. Ich denke, ich werde mir so ein Silberleitlack besorgen und es mal ausprobieren.
    @ theborg, Alle vier Kabel kommen vom Display.
    Wie bekomme ich am besten die Beschichtung ab um die Leitbahnen blank zu bekommen? Ich mach das meistens durch Kratzen, aber das Kabel ist so extrem dünn das ich nicht weiß ob das so hinhaut. Gibt es noch bessere Möglichkeiten? Vielleicht mit einem Glasfaserstift oder durch schleifen?
    vielen Dank!
    Region Basel
    Meistens ist auf der einen Seite der Träger und auf der anderen nur Lack oder eine dünne Folie.
    Da muss man zuerst die richtige Seite finden.
    Abkratzen ist meist schneller, aber ein Glaspinsel geht auch ganz gut.
    MfG Peter(TOO)
    weit weg von nahe Bonn
    ohne den exakten typ zu kennen bringt das nichts viel und der generation nach würde ich fast behaupten dass es sich um ein klapp handy handelt.
    mach mal den akku deckel auf, unter dem akku müsste ein typenschild sein
    KEINE FOTOS! DORT STEHT AUCH DIE >>IMEI<< NUMMER und die geht niemandem außer dem handy besitzer was an!
    Es gibt 10 Sorten von Menschen: Die einen können binär zählen, die anderen
    nicht.
  1. Suche FCC (Folienkabel) + Steckverbindung
    Von MerlinTheWizzard im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 15:40
  2. Display Reparatur
    Von Easter im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 13:47
  3. Bezeichnung für Folienkabel-Buchsen
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 06:27
  4. RP6 mit C++ möglich?
    Von KristofB im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 12:48
  5. LAN mit AVR möglich?
    Von Madgyver im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 03.07.2005, 00:43
