Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Neigung messen
    Neigung messen
    Hallo, brauch mal eure Hilfe
    Bin neu auf dem Gebiet der Robotik und hab folgendes Problem
    Ich möchte die Neigung (Winkel) mit einem Poti (oder was ähnlichem) messen, und dass ganze an meinem ASURO anschließen und z.B. über die IR-Schnittstelle den Winkel am PC anzeigen. Die genauigkeit sollte bei ca. 0,1° liegen.
    1) was für ein Poti war am besten
    2) wie bzw. wo soll ich das bei meinem ASURO anschließen
    Danke für eure Hilfe =D>
    0,1°? das wird wohl (zumindestens mit nem poti) nicht zu schaffen sein. das wären auf 10cm länge gerade mal 0,17mm höhenunterschied... das würd ja nicht mal ne wasserwaage merken...
    ich würd vielleicht erst mal auf 5° genauigkeit hoffen, so um 3° ist meiner schätzung nach mit poti sense...
    Essenrode bei Braunschweig
    welcher Meßbereich soll den abgedeckt werden ? +/- 30° ?
    Der ATmega8 des ASURO hat 4 ADC-Eingänge mit 10Bit Auflösung, die sich für den Anschluß eines Potis oder eines PSDs, wie z.B GP2D120 von SHARP eignen.
    In Frage kämen auch Neigungssensoren von Seika und andere. Die kosten allerdings um die 90 Euro.
    Zum Sensor gibt es Infos im Forum.
    Ulli
    Neuer Benutzer
    Waldneukirchen
    So, erst mal danke für die Antworten
    Zur Erklärung; Das ganze soll am Ende ein Neigungssensor werden, der ein Pendel hat und über das Poti wollte ich den Winkel auslesen
    Mit der Genaugkeit hab ich wohl etwas übertrieben. Hab mir das noch mal angeschaut und festgestellt, das eine ganaugkeit von <= 0,5° genügt.
    Hier im forum gab's mal ein thread über einen balancierenden roboter. Im grunde ein invertierter Pendel. Da müsstest du einen überblick bekommen, wie man die neigung messen kann.
    *nixthreatfindgrad* sorry
    gruss
    cyberbot
    Regensburg
    Wenn du die Neigung nur bei stehendem Bot messen willst kannst du auch über einen Beschleunigungssensor nachdenken (ADXL202...).
    ->genauere Messung als mit Poti
    ABER: nur bei stehendem Bot
    Wolfgang
    willst Du die Neigung auf einer oder auf mehreren Achsen (X,Y) messen?
    Neuer Benutzer
    Waldneukirchen
    Die Neigung muss lediglich auf einer Achse gemessen werden.
    der Messbereich würde für den Anfang mit +-30° genügen
