Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Beschaltung GP2Y3A003K0f
    UweAlex
    kennt jemand einen einfachen Testaufbau/Beschaltung für den GP2Y3A003K0f. Bislang bekomme ich kein Vernümftiges Signal Mit V-in schalte ich die LEDs durch? An V0 lese ich die Entfernung aus,
    Vcc=+5.1V
    http://www.dema.net/images/stories/d...2Y3A003K0F.pdf
    vcc und gnd sollten klar sein, 5V betriebsspannung
    an Vo liegt die analoge ausgangsspannung an, die von der entfernung abhängt
    die led-anschlüsse müssen auf masse gezgen werden, um die leds zu aktivieren
    der Vin anschluss aktivier den sensor, wenn 5v angelgt werden
    Danke für Deine Hilfe!
    Pin1,..Pin4 jeweils gelb = +5,3
    Pin5 gelb = Masse
    Pin6 weiss = Oszi=Voltmeter=nix = 0 (da sollen bis zu +2.5 je nach Distanz sein)
    Pin7 Schwarz =Masse
    Pin8 rot = pin9 grün = +5.3
    Stecker kann nicht falsch sitzen, Oszi funktioniert
    Ich werde wohl das Teil durch vorausgegangene Fehlbeschaltung geliefert haben.
    Auf ein neues!
    2. Sensor bei Micromaus besorgt aber immer noch das selbe Problem. Das Biest spuckt nichts aus. Weiss jemand Hilfe?
    Ich wollte fragen ob du es geschaft hast, denn Sensor auszulesen?
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    Ebern
    hat inzwischen jemand den sensor zum laufen gebracht? ein datenblatt hab ich auch noch hier gefunden:
    http://www.micromaus.de/gp2Y3A003K0F%20TL.pdf
    wenn der sensor laufen sollte melde ich mich noch mal..
    LONy
