Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sensoren I²C-Bus an Notebook
    Servus!
    Viele Sensoren benutzen den I²C-Bus. Somit kann man sie einfach an µC anschliessen! Ich möchte allerdings Ultraschallsensoren bzw. Infrarotsensoren die mit I²C ausgestattet sind an ein Notebook anschliessen! Ich möchte diese Sensoren aber möglichst direkt (also wenn es geht ohne µC dazwischen). Gibt also Schnittstellen für I²C auf USB/FIREWIRE/etc???
    Habe mich nur mal hier reingeschrieben weil mich die Antworten von euch interessieren und ich so eine eMail bei Antwort bekomme...
    uwe.arzt
    Hier gibt es einen RS232 / I2C Adapter...
    http://www.ib-hoch.de/
    :q! Uwe
    Danke für die Antworten!
    Gibt's sowas auch für USB???
    Software stürzt ab
    ich habe den Bausatz RS232/I2C von Robotikhardware zusammengelötet. Weiter geht es aber nicht, denn das mitgelieferte Programm stürzt ab.
    Kann jemand helfen?
    Berlin
    vielleicht geht es damit
    http://www.channaa.com/Beispiel1.zip
    project1.exe starten und es geht los!!!
    Re: Software stürzt ab, RS232/I2C von Robotikhardware
    Kann jemand helfen?
    Hallo Sabine,
    bevor Du das Programm startest, muß der Adapter selbst als auch die I2C-Hardware, die Du mit diesem Adapter steuern möchtest, unbedingt angeschlossen sein.
    Der Adapter erhält seine 5 Volt-Stromversorgung aus der angeschlossenen I2C-Hardware. Wenn der Adapter oder die I2C-Hardware nicht angeschlossen ist oder der Adapter über die I2C-Hardware nicht mit Strom versorgt wird, lässt sich das Programm nicht starten, bzw. stürzt ab.
    Viele Grüße
    E-Donni
