Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LDR oder Ähnliches für IR
    wisst ihr, ob es LDRs für IR-Licht gibt? Oder Transistoren, Dioden oder Ähnliches?
    Ich will damit einfache Abstandssensoren bauen, also muss net so genau sein.
    Spurius
    für IR-empfang nimmt man normalerweise fototransistoren, die haben im IR-bereich ihre größte empfindlichkeit...
    Und dass funktioniert auch mit Reflexion oder schaltet der Transistor dann auch bei Tageslicht?
    woran wird denn reflektiert? und welchen schaltabstand soll dein sensor haben?
    evtl wäre nen fertiger sensor wie der IS471F besser... der moduliert das IR-licht und verhindert so störugnen durch fremdlicht...
    klar wäre der IS471F besser, aber ich hab heute meine Bestellung von Micromaus bekommen, und da habe ich vergessen den mitzubestellen. Aber vllt. bestell ich da einfach noch welche nach, mal sehn.
    wenn du grad keine fototransen hast, musst du ja sowieso noch was bestellen... und micromaus hat ja immerhin recht faire versandkosten...
    wieviel reichweite willst du damit hinbekommen? ich hab mit nem LED-reflektor nur so um die 5cm geschafft... du solltest vielleicht noch nen transistor einplanen...
    hab jetzt noch ein paar IS471F bestellt, bisschen mehr als 5cm wären vllt. nicht schlecht. Aber ich kann dannja wie du sagst einen Transisotr verbauen.
