Thema: 2 motoren mit 4 relais und 2 baterien vor- und rückwärts...
    hallo,
    ich habe ein kleines logik problem.
    ich habe 2 9v glichstrommotoren 2 9v baterien und 4 relaiskarten zum schalten.
    ich möchte, das diese beiden motoren sich vorwährts und rückwärts drehen.
    um die drehrichtung vom motor zu ändern muss man einfach nur die pole vertauschen.
    leider bekomm ich grade keine verdrahtung hin, die das tut.
    hier noch ein kleines bild: http://ofenrohr.cybton.com/robot/DSCF0058.JPG
    noch was: ich hab bloß ein paar LED und transistoren da... also was anderes möchte ich nicht verwenden.
    mfg ofenrohr[/img]
    Umschaltung mit Relais
    Hallo Ofenrohr,
    meist sind die Relais-Kontakte Umschalter. Man kann dann einen zur Drehrichtungsumkehr nehmen.
    Wenn man nur Ein-/Ausschalt-Relais hat, braucht man 2 Dioden pro Motor zur Stromumkehr.
    Gruß Dirk
    ja, die relais sind umschaltbar. könnte mir jmd bitte einen schaltplan geben? ich hatte auch schon die idee eine diode zu verwenden, aber hab es nicht hinbekommen.
    Grundsätzlich sieht die 2 fache (Halb-)Brückenschaltung so aus:
    Damit kann man aber die Quellen kurzschließen und man sollte lieber Wechselkontakte nehmen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken br_cke_.jpg
    ui, vielen dank!
