Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: DCF77-Antenne kaputt?
    Seit einiger Zeit bekomme ich über die DCF77-Antenne (641138 - LN) am C-Control keine richtige Uhrzeit mehr rein, ich würde nun gerne wissen was da kaputt ist. Gibt es eine einfache Methode das rauszufinden?
    Mr. S
    An der Saar
    Lass dir mal die Signale direkt anzeigen, also die beiden Ausgänge des DCF-Moduls über Transistor an ne LED hängen oder den Wert der der DCF-Ausgänge via Controller an eine LED reflektieren.
    Das DCF-SIgnal ist ja langsam (1 Bit pro Sekunde), da kann man teilweise schon mit Blick auf eine so angesteuerte LED sehen, ob was faul ist.
    Ansonsten ist DCF-Empfang natürlich auch störanfällig (TFT, Röhre in der Nähe?, abhängig von Witterungsverhältnissen) oder es bekommt Störungen von der Schaltung/vom Netzteil.
    Wenn deine Schaltung es zulässt hilft evtl ne Erdung.
    Earth
    Versuchen Sie dieses Testprogramm, wenn Sie ein v2.0 verwenden.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=249
    Grüße,
    H.J. Windt
