Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Ätzen aber wie
    Kissing bei Augsburg
    Ätzen aber wie
    ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber dieses Forum scheinet mir am besten dafür zu sein.
    Ich möchte gerne absofoert Qualitativ bessere Platinen machen als die Lochrasterplatinen. Nun die Frage:
    Was benötige ich zum Ätzen
    und
    Was muss ich dabei beachten
    und
    Ich möchte erstmal klein anfangen.
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Hallo Michael
    Das allerwichtigste ist die Vorlage und die Belichtung.
    Wenn die Vorlage nicht Lichtdicht ist, nützt Dir die beste Vorgehensweise
    nichts.
    Ich verwende Zweckform 3491 Folie, die mit einem Laserdrucker bedruckt wird. Dann sprühe ich die Folie mit Solvent von Kontaktchemie ein.
    Das lasse ich dann trocknen (mind. 1 Stunde).
    Der Rest ist dann einfach.
    2 min. belichten, z.B. mit Gesichtsbräuner.
    Ätzen in FE3CL.
    Ich verwende deshalb FE3CL weil es am haltbarsten ist unkompliziertesten und billigsten ist. Es ist halt eine dunkle brühe.
    Amoniumpersulfat (ich glaube so heißt das), ist halt durchsichtig, muß aber dafür mit 40 Grad C verarbeitet werden.
    LG
    Rubi
    Wels
    dazu gibts im netz und auch hier schon viele threads, nur so nebenbei
    und klein anfangen ist relativ......
    mfg knacki
    @Rubi hast du irgendwo ne Anleitung für das alles?
    Hier ist noch einer:
    http://www.bwir.de/aufbaumethoden/platinenaetzen2
    Die Küvette kannst DU Dir sparen wenn du FE3CL verwendest.
    LG
    Rubi
    warum kann ich mir EISENDRICHLORID (Fe3Cl)Sparen ist das keine Flüssigkeit?
    Michael
    Weil FE3CL keine Luftzufuhr zum ätzen braucht.
    Der Grund warum man eine Küvette baut, ist der um
    Luft zuführen (und Wärme) zu können.
    LG
    Rubi
    18km südl. Lutherstadt Wittenberg
    wie jetzt Fe3Cl kann man kalt ätzen? Mist, hab ich dann doch das falsche gekauft... Aber ich mach das mit dem Erhitzen in einer Plastikschale mit Deckel in der Microwelle - Entwickler erwärme ich genauso, geht ganz gut, muß eben nur die Platinen immer hin und her bewegen mit der Plastikzange....
    MfG Dani.
    Hallo Dani
    Ja bei FE3CL ist es möglich auch kalt zu ätzen.
    Am besten ist es wenn man es auf den Herd stellt und leicht erwärmt.
    Der rießen Vorteil beim FE3CL ist, das man keine Luft reinblasen muß.
    Ich hatte mir auch eine Küvette gebaut, einen Heizstab reingehängt,
    Luft reingeblasen,... Die Ergebnisse mit dem FE3CL sind aber doch besser,
    bei viel weniger Aufwand.
    Genau die Bewegerei sparstz Du Dir bei FE3CL.
    Selbst Meißter Bungard, der die Platinen und die Prototyping Maschinen herstellt, meint das er am liebsten mit FE3CL arbeitet.
    LG
    Rubi
