Thema: Benötigtes Werkzeug beim ASURO: Metallsäge
    Garching b. München
    Ich habe auf http://lexikon.freenet.de/ASURO gelesen, dass eine Metallsäge benötigt wird?
    Nur leider habe ich grad nicht so ein Ding bei mir zu Hause stehen Bild hier
    (http://www.wurm-online.de/kirbe2000/...etallsaege.jpg)...
    Gibt es Alternativen? Handelsübliche Säge ect.? Wie haben die nicht-handwerklich-betätigten dies gelöst? Oder haben die sich gleich den CCRP 5 geholt?
    "Die Matratze ist sehr Komfortabel und es ist mit kurtzen Handgriffen zusammenzuklappen keinen großen aufwand nur die zwei enden aneinanderklappen und einen rimen einsetzen, fertig."
    Nürnberg
    Aus der ASURO-Anleitung: "Säge oder Teppichmesser"
    Wird nur zum Auseinanderschneiden des Tischtennisballs benötigt. Kannst du türlich auch an dem Gerät machen, das du da oben abgebildet hast..... aber ein Teppichmesser tuts auch ganz gut. ;D
    Garching b. München
    Danke
    Ich will hier nicht kleinlich werden - die Maschine steht schon hinter mir ;D
    Bei mir wird auch nicht gesägt sondern mit Laser geschnitten (so spart man sich auch das Schleifpapier) !
    Das stimmt, das richtige Werkzeug entscheidet häufig über Fluch oder Sägen. (vgl. links Fluch, rechts Sägen).
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4737
    Also ich hab meinen Tischtennisball auf Anhieb gut auseinander bekommen.
    Bei mir war auch noch so ne Ritze drin, weil der da wohl zusammen geklebt wurde, bei der herstellung.
    www.subms.de
    Aachen
    Das haben aber auch nur die "guten" Bälle
    Also auf Seite 6 in der Anleitung steht ja, was man für Werkzeug braucht. Allerdings ist das schon fast übertrieben. Außer einem Lötkolben, Lötzinn und einem Multimeter braucht man eignetlich nichts, was nicht nicht in einem normalen Haushalt vorhanden ist.
    Südwestdeutschland
    Hallo Manni2k,
    Du kannst auch ein Samurai-Schwert nehmen. Allerdings ist es damit schwierig, weil man den Tischtennisball nicht immer trifft und das Schwert leicht im Tisch stecken bleibt. Und die Verletzungsgefahr sollte man auch nicht unterschätzen.
    Gruss,
    stochri
    Von der Verwendung eines Lasers würde ich wegen der Brandgefahr übrigens abraten!
    CU, Robin
