Thema: Kunststoffteile fertigen lassen
    Moin,
    kann mir jemand von euch sagen, wo man günstig einfache Kunststoffteile herstellen lassen kann? Das, was ich brauche, sieht ungefähr so aus wie auf dem Bild zu erkennen ist, und das zwei mal.
    Das ganze ist dazu gedacht, ein bereits gefertigtes Aluteil, an dem ein Motor (Pollin Trico) montiert ist, ioliertend an dem restlichen Alu-Gestell zu befestigen (siehe unterstes Bild). Das Problem ist nämlich, dass auf dem Gehäuse des Motors die Masse liegt und es bei gegenpoliger Ansteuerung der beiden Motoren zu einem Kurzschluss kommen würde, weshalb die Motoren voneinander isoliert sein müssen.
    Hat jemand eine Idee, wo ich so etwas günstig machen lassen kann?
    Johannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt-1_943.gif
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Flensburg
    Warum nicht selber machen? Machen lassen kann man das natürlich auch. Also lasern und dann zusammenkleben oder so. Aber aus einem Teil wird das schwer, da man dann (wenn man keinen riesigen Biegeradius dranhaben will) das ganze aus einem sehr großem Block fräsen müsste. Da schlage ich doch viel eher vor die Laubsäge rauszukramen und das selber zu machen.
    Das Problem ist, dass das ganze sehr stabil sein muss, da dort ja ein Großteil des Gesamtgewichts lastet, deshalb wollte ich eigentlich, dass das ganze Teil aus einem Stück besteht. Ansonsten muss ich wirklich mal schauen, ob ich zufällig einen Kuststoffblock mit der passenden Breite finde.
    Johannes
    Moin,
    viele metallverarbeitende Betriebe können solche Teile auch aus einem Kunststoffblock fräsen. (Zumindest war das in der Werkstatt so, wo ich Praktikum gemacht habe)
    Da lohnt sich das Fragen bestimmt. Zum Teil machen die das sogar kostenlos, wenn es ein Auszubildener bastelt.
    Gruß,
    Jörn
