Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Temperatursensor
    Rott am Inn
    Temperatursensor
    Ich hab den DS1820 und habe im Internet ein Programm gesehen
    dass 0,1 Grad genau sein soll. Der Temperatursensor ist aber nur
    0,5 Grad genau. Nützt mir dann diese Genauigkeit von 0,1 Grad etwas, oder ist das nur show?
    Danke
    Wenn Du eine Temperaturänderung erfassen möchtest, dann wird diese sicher auf 0,1° genau messbar sein.
    Bei welcher Temperatur sich das abspielt, das dürfte damit weniger genau zu erfassen sein. Die "typical performance curve" ist auf der letzten Seite
    http://www.systronix.com/Resource/ds1820.pdf
    Erzähle doch mal wie die Auflösung bei der Messung mit dem DS1820 erhöht wird, oder gib die Quelle an.
