Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Schaltgeschwindigkeit CNY70-SchmittTrigger-ATMega64L
    DD
    Danke!
    Habe die Schaltung jetzt nochmal neu aufgebaut und den Sensor näher ran (in den Mototr rein) gebracht. Dadurch läuft's jetzt ganz gut, nur ich glaube trotzdem, dass der ein paar Takte verschluckt, denn um 256 Impulse zu zählen dauert es ca. 3 Sekunden, was ca. 30 Umdrehungen pro Sekunde entspricht, es müssten aber 100 sein.
    Naja, mal sehen, jetzt muss ich mich erst mal mit den Software-Problemen in AVRco auseineandersetzen...FreqCount usw.
    Grüße; ähM_Key
    Amtsberg
    Das Problem ist, das Du aller WK den A/D-Wandler fuer die Erfassung nutzt. Wenn Du ohnehin einen Schmitttrigger nachgeschalten hast, kannst Du das ganze an ein normales Portpin fuehen, dort sollten noch Aenderungen im 2 oder 3 stelligen KHz-Bereich erfassbar sein.
    Heinz
